Audi A6 C5 1997 г.в. 2,4 ALF. проблема с ASR
Audi A6 C5 1997 г.в. 2,4 ALF. Может кто знает что делать с данной ошибкой? Провод прозвонил от ЭБУ двигателя до керамической платки АБС, он целый! Поиграл с кодировками блока двигателя и блока АБС толку нет. А ошибка не уходит и ASR не работает!
Номер блока управления: 8E0 614 111 C
Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодировка: 00001
Код мастерской: WSC 11111
1 неисправность:
00646 - Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель
35-00 - -
Ошибки в блоке моторного какие ?
 Проводка звонится ,но это не означает надёжный контакт .
Ауди А6 С5 с 1997 г.в. 2,4 Альф. Может кто знает что делать с данной ошибкой? Провод прозвонил от ЭБУ двигателя до керамической платки АБС, он целый! Поиграл с кодировками блока двигателя и блока АБС толку нет. А ошибка не уходит и АСР не работает!
Номер блока управления: электронной аппаратуры 8e0 614 111 с
Компонент и/или версия: АБС/АСР 5.3 стойка Д00
Кодировка: 00001
Код мастерской: с wsc 11111
1 неисправность:
00646 - Электрическое соединение 1 ABS-пластик, функция ASR/ двигатель
35-00 - -
отключи функцию ACP
Среда, 16 Декабря 2015, 18:28:13:0
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Номер блока управления: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V  MOTR AT D02
                 Кодировка: 05152
            Код мастерской: WSC 30011
1 неисправность:
17840 -  Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: Обрыв цепи
        P1432 - 35-00 -  -
Контакты спиртом уже промывал! Не чего не помогает!
отключи функцию ACP
Хотелось бы запустить, а не отключить!
Может кто знает какое напряжение должно идти со стороны ЭБУ двигателя на 13 пин разъема АБС? И должно ли какое нибудь напряжение присутствовать в блоке АБС на данном пине?
