Lanos 2006г. жрет как танк
Шеви ланос 1.5 2006г.сборка Заз жрет по городу 14-16л .
Подскажите где копать
Лямда новая ,высоковольтка новая, фильтра новые.
Вот данные
Температура охлаждающей жидкости 90 градусов
Частота вращения коленвала 825 об/мин
Атмосферное давление 41.4КПа
Давление во впускном коллекторе 41.4КПа
Напряжение ДПДЗ 0,58В
УОЗ 3 до 5 градусов
Напряжение бортсети 14,1В
Скорость автомобиля 0км/ч
Длительность импульса впрыска 1,44мс вижу что много
Соотношение воздух/топливо 14,6
Напряжение даечика кислорода пляшет 200-800
Кто врет дад или лямда? Или я не в ту стороу рою.
Да подсосов вроде не наблюдается.
проверь давление топлива, форсунки, компрессию.
скорее всего ДАД , лямбда у тебя же пляшет... свечи какие на цвет? Датчик фаз есть? И по ошибкам что?
Изменено пользователем west
Добрый вечер.Проверьте МАР -ваш показывает непонятное .Попробуйте подключить вольтметр на сигнальный провод и (-) датчика .При увеличении разряжения (при включенном зажигании)напряжение должно падать от примерно 4вольт до примерно 1.5 в. в зависимости от разряжения.Во всяком случае разряжение во всас.коллекторе при заведенном двигателе не должно совпадать с атмосферным
Ошибок ни каких нет и чек даже не пытался моргать,
Меня волнуют показания дада и время впрыска что то великовато 1.44 а должно быть 1.1-1.3 или я ошибаюсь?
Проверил дросель на неплотность вроде в норме,завтра чел приедет с новым дадом поглядим.
Прозванивал без отклонений
Мне тоже не понятно почему атмосферное совпадает с разряжением во впускном.
Да и разрежение показывает завышенное.
Добрый вечер.Помощь начинающим-провал на ланосе ,там выложены параметры с рабочей машины. на ланос не нашел а на дэу-ланос время впрыска 1.5-2.2мс.
присоединяюсь
опрос показал что виновата прошива надо же достать откудато 86л
Внимательно смотрите метки фаз газораспределения, от сюда и показания МАП такие.
  • 3 месяца спустя...
Так это смотря какие форсунки, на Ланосе их 2 вида, и производительность разная. На нонких форсунках время впрыска меньше.
  • 2 года спустя...
Если прошивка zxjn стоят тонкие (Делфи) время впрыска на хх 1.1 а если форсунки бочонком (GM) то прошивка помоему ZZLF и на них время впрыска больше
Изменено пользователем vitiacs
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Ш Ланос ЗАЗ 2006 жрет непомерно - 14-16л.
Датчики, метки - в норме. Напрягает ДК, на холостом показания в районе 500-600,
в других режимах отрабатывает от 0 до 1 вольта.
Если проблема в прошивке, то какую посоветуете?
здравствуйте.судя по году выпуска проблема может быть и с катализатором и с форсунками.смотря сколько прошла машинка.опиши состояние свечей.да и параметры диагностики не помешали бы.увеличение расхода по многим причинам бывает
какой блок?, тахометр есть?
Вот данные
УОЗ 3 до 5 градусов
На хх давление в коллекторе не должно совпадать с атмосферным, это однозначно. Там либо трубка с датчика давления в коллекторе не одета на штатное место, либо в трубке той дыра. Хотя, теоретически, если причина в этом, чек должен был загореться.
Я чо то не пойму, вы там машину в горах диагностируете, слишком низкое атмосферное давление.
а при работе машины давленице меняется в каких пределах ?может дад замерз?
На дату посмотрите!
последние ответы были на 12,13 пост, ответ - на дату посмотрите!
