Опубликовано 17 декабря, 200916 г. comment_58777 Шеви ланос 1.5 2006г.сборка Заз жрет по городу 14-16л . Подскажите где копать Лямда новая ,высоковольтка новая, фильтра новые. Вот данные Температура охлаждающей жидкости 90 градусов Частота вращения коленвала 825 об/мин Атмосферное давление 41.4КПа Давление во впускном коллекторе 41.4КПа Напряжение ДПДЗ 0,58В УОЗ 3 до 5 градусов Напряжение бортсети 14,1В Скорость автомобиля 0км/ч Длительность импульса впрыска 1,44мс вижу что много Соотношение воздух/топливо 14,6 Напряжение даечика кислорода пляшет 200-800 Кто врет дад или лямда? Или я не в ту стороу рою. Да подсосов вроде не наблюдается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200916 г. comment_58789 проверь давление топлива, форсунки, компрессию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-58789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200916 г. comment_58802 скорее всего ДАД , лямбда у тебя же пляшет... свечи какие на цвет? Датчик фаз есть? И по ошибкам что? Изменено 17 декабря, 200916 г. пользователем west Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-58802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200916 г. comment_58863 Добрый вечер.Проверьте МАР -ваш показывает непонятное .Попробуйте подключить вольтметр на сигнальный провод и (-) датчика .При увеличении разряжения (при включенном зажигании)напряжение должно падать от примерно 4вольт до примерно 1.5 в. в зависимости от разряжения.Во всяком случае разряжение во всас.коллекторе при заведенном двигателе не должно совпадать с атмосферным Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-58863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200916 г. Автор comment_58884 Ошибок ни каких нет и чек даже не пытался моргать, Меня волнуют показания дада и время впрыска что то великовато 1.44 а должно быть 1.1-1.3 или я ошибаюсь? Проверил дросель на неплотность вроде в норме,завтра чел приедет с новым дадом поглядим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-58884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200916 г. Автор comment_58891 Добрый вечер.Проверьте МАР -ваш показывает непонятное .Попробуйте подключить вольтметр на сигнальный провод и (-) датчика .При увеличении разряжения (при включенном зажигании)напряжение должно падать от примерно 4вольт до примерно 1.5 в. в зависимости от разряжения.Во всяком случае разряжение во всас.коллекторе при заведенном двигателе не должно совпадать с атмосферным Прозванивал без отклонений Мне тоже не понятно почему атмосферное совпадает с разряжением во впускном. Да и разрежение показывает завышенное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-58891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. comment_59191 Добрый вечер.Помощь начинающим-провал на ланосе ,там выложены параметры с рабочей машины. на ланос не нашел а на дэу-ланос время впрыска 1.5-2.2мс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-59191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201016 г. comment_63122 Добрый вечер.Помощь начинающим-провал на ланосе ,там выложены параметры с рабочей машины. на ланос не нашел а на дэу-ланос время впрыска 1.5-2.2мс. присоединяюсь опрос показал что виновата прошива надо же достать откудато 86л Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-63122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201016 г. comment_64483 Внимательно смотрите метки фаз газораспределения, от сюда и показания МАП такие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-64483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201015 г. comment_85545 Добрый вечер.Помощь начинающим-провал на ланосе ,там выложены параметры с рабочей машины. на ланос не нашел а на дэу-ланос время впрыска 1.5-2.2мс. Так это смотря какие форсунки, на Ланосе их 2 вида, и производительность разная. На нонких форсунках время впрыска меньше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-85545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201313 г. comment_390501 Если прошивка zxjn стоят тонкие (Делфи) время впрыска на хх 1.1 а если форсунки бочонком (GM) то прошивка помоему ZZLF и на них время впрыска больше Изменено 7 февраля, 201313 г. пользователем vitiacs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-390501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391648 Столкнулся с аналогичной проблемой. Ш Ланос ЗАЗ 2006 жрет непомерно - 14-16л. Датчики, метки - в норме. Напрягает ДК, на холостом показания в районе 500-600, в других режимах отрабатывает от 0 до 1 вольта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-391648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201313 г. comment_392021 Если проблема в прошивке, то какую посоветуете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-392021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201313 г. comment_392332 здравствуйте.судя по году выпуска проблема может быть и с катализатором и с форсунками.смотря сколько прошла машинка.опиши состояние свечей.да и параметры диагностики не помешали бы.увеличение расхода по многим причинам бывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-392332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201313 г. comment_392417 Если проблема в прошивке, то какую посоветуете? какой блок?, тахометр есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-392417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392914 Шеви ланос 1.5 2006г.сборка Заз жрет по городу 14-16л . Подскажите где копать Лямда новая ,высоковольтка новая, фильтра новые. Вот данные Температура охлаждающей жидкости 90 градусов Частота вращения коленвала 825 об/мин Атмосферное давление 41.4КПа Давление во впускном коллекторе 41.4КПа Напряжение ДПДЗ 0,58В УОЗ 3 до 5 градусов Напряжение бортсети 14,1В Скорость автомобиля 0км/ч Длительность импульса впрыска 1,44мс вижу что много Соотношение воздух/топливо 14,6 Напряжение даечика кислорода пляшет 200-800 Кто врет дад или лямда? Или я не в ту стороу рою. Да подсосов вроде не наблюдается. На хх давление в коллекторе не должно совпадать с атмосферным, это однозначно. Там либо трубка с датчика давления в коллекторе не одета на штатное место, либо в трубке той дыра. Хотя, теоретически, если причина в этом, чек должен был загореться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-392914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201313 г. comment_393243 Я чо то не пойму, вы там машину в горах диагностируете, слишком низкое атмосферное давление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-393243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393786 а при работе машины давленице меняется в каких пределах ?может дад замерз? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-393786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393851 На дату посмотрите! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-393851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393871 На дату посмотрите! последние ответы были на 12,13 пост, ответ - на дату посмотрите! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6729-lanos-2006%D0%B3-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/#findComment-393871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
