УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ АДАПТЕР УПРАВЛЕНИЯ ШТАТНЫМИ КНОПКАМИ НА РУЛЕ
если я не ошибаюсь, то этот адаптер не пойдет. на кашкае если не по кану идет мультируль, то вроде резестивно импульсный. на Р 12 кузове ниссана уже не работает, я там кнопки переделывал на руле, года три назад было дело
опиши как программируешь
белый провод на массу, нажимаю кнопку на руле, диод загорается, на пульте нажимаю на кнопку,лампа тухнет, потом нажимаю вторую кнопку на руле диод загорается а на пульт вообще не реагирует,магнитола сони стояла у меня в лансере, резисторы в кнопках перепаивал всё работало
точно не кан
белый провод на массу, нажимаю кнопку на руле, диод загорается, на пульте нажимаю на кнопку,лампа тухнет.
когда накинул белы провод. и вкл заж. то должно моргнуть 2диода. если подключено правильно. то при наж. кнопки на руле- загорается один диод. при повторном нажатии загорятся 2 диода. могу помочь в онлайне в скайпе
так все и есть,только когда нажимаешь второй раз кнопку (без разницы эту или другую)то на пульт больше не реагирует,пока не отключишь белый провод
