Считал логин, пин, оба ключа. в "новый" эбу не могу вписать данные. ХЭЛП!!!
профиль заполните, пожалуйста.
делай моторный новым и все...
Он пишет, что ЭБУ новый. Остаётся - и всё.. )))
Если уж в новый блок не прописываются ключи, сразу можно сделать вывод.. (или блок не новый или не тот) Или клиент машинку хочет сам сделать. ))
А логин для чего, если блок новый?
Машинка не с Полярной  ли ????)))
Изменено пользователем Bezproblem
парни, я наверно неправильно написал. блок бэушный, с другой машины, с разбора. всё в Питере у меня в мастерской на шоссе революции. я не клиент. я самоучка. автоэлектрикой занимаюсь давно - лет 10. недавно решил повышать уровень.
Ну так сделай его новым.
А старый где блок?
Это в корне меняет дело.
Новый блок - это блок, который не стоял на машине.
При установке такого блока на авто он ключи вытягивает из BCM.
Если блок старый есть, попробуй ключи перекинуть с него (они в епроме).
Если старого блока нет. Лей в епром прошивку с нового блока.
Как то так..
Сомневаюсь что там сириус 34,там должен быть EWS 3132 и именно под канго,а не под логана,это тоже важно,смотрим номер,например S110140024A вы не поставите в канго,только в логан.
Вот когда разберетесь что за блок там должен стоять и найдете его,читайте в нем флеш,выкладывайте дамп сюда ,сделаем блок новым :bux:
Изменено пользователем aka4
Там возможны три вариации блоков, которые можно вкорячить..
Логановский в том числе. Но чтоб он подошел нужно уточнить конфигурацию..
Как правило стоит EWS 3132. Но этот блок не найти на разборе (дефицит в дефиците)
Поддерживаю ака4
В данном случае нужно, чтоб номера блоков совпадали.
Или секас )))
Так если блок старый дышит и "новый" от такой же машины, то проще перекинуть флэш физически или программно и всё.
С сириусом 34 на кэнго тоже сталкивался....
Т.С.-так что со старым то блоком?
старый блок не включает реле бензонасоса и форсунок с модулем зажигания. когда прокручиваешь стартером, то в лайв дате обороты двигателя видны а управляющих сигналов на форсунки и модуль зажигания нет. клиент говорит что ехал-заглох. при этом я нашел обрыв кан-шины и устранил его. проводку всю прозвонил, все плюсы-минусы есть, датчик колена видится-читается. ошибок по блоку нет. при этом всем блок читается, виден вин. я не знаю с чего считывать дампы.
собственно блок
А чего здесь знать? Перепаяй флэшку (если умеешь паять) на второй фото, которая слева 44 ноги фирмы AMD из одного моторника в другой и всё. А если есть чем считать дамп с этого блока без выпайки, то считай со старого и залей в "новый". Тогда сразу всё заработает, если дело было только в блоке.
Изменено пользователем 220volt
По ходу может и не то лечишь....Диагностику грамотную нужно сделать, чтоб лечить знать что... Про иммо чтото не видно ни слова в описании неисправности.
Изменено пользователем borkas147
да паять-то я умею. хочется ж разобраться в ситуёвине программно...
все верно. в иммо нет проблемы. проблема скорее в процессоре.
Если хочешь разобраться программно-подключай клип...
Может и не в блоке дело. Я бы еще осциллограмму с ДПКВ посмотрел бы.
Так уже расписано столько способов, а вы всё сиси мнёте. Давно пора было что-нибудь сделать. Тут тема уже стала своей жизнью жить без участия автора. От ТС практически ничего не слышно о предпринятых действиях и наличии оборудования.
Попахивает сносом темы в раздел "помойка". Что в принципе правильно и логично.
да нечем сделать просто походу, вот и сдохла тема
