Всем доброго времени суток!
Ребят такой вопрос.
Туарег. 2007г. с штатным мини таймером и пультом. видимо заблокировался или .. !?
Есть диагностика Autocom подключал другие, знаю, что берет.
Но вот к этому не подключается. есть еще вебастовская диагностика.
И вот вопрос.. раз там стоит таймер там должна быть W-bus шина у таймера..!? как ее найти?
Или котел снимать?
Спасибо заранее!
Ребят такой вопрос.
Или котел снимать?
Спасибо заранее!
на котле первый пин, или  через телестарт
Что через котел можно понятно. Неохото снимать котел, чтоб ошибки посмотреть.
А у таймера в крыше нет провода? И где блок телестарт штатный поискать?
Вообще то на табурете , котелок сидит на шине can infortainment , которая управляется гейтом, который сидит в приборке стр.13 http://wiki.vag.cc/images/c/c7/298_Touareg_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf   ТС, связь по этой шине,  видна в каких то 125-140 каналах измерений приборки.
Изменено пользователем 052
В багажнике под потолком т. е. за обшивкой
Ой как всё заумно только к чему это
Не конечно позновательно
И самое главное" ГДЕ ЖЕ У НЕГО КНОПКА" в нашем случаи телестарт
К котлу по W-bus подключится можно но блокироку  вебастовской прогой не снимешь.
Изменено пользователем алеч
Вот именно, что вам будет познавательно, вместо автоматических ответов из тырнета "пин 1". Это ж не опель.
 WTT должен стереть ошибки вместе с блокировкой.
Я снимаю блокировку через ведомые функции прибором VAS 5054
Исправляю, с первого раза не правильно написал.
18 адрес, 3 канал. Записать 0 сохранить, потом записать 1 - сохранить.
Зайти в ошибки и стереть.
Изменено пользователем GENNA
Гена, вы читали первый пост-там 18 блок не опознаётся в диагнозе. Пока речь идёт не о разблокировке в адаптациях.
Вообще то даже заблокированый подогреватель на связь должен выходить. Я бы сначала на нем питание проверил.
Алеч прав, имел данную проблему на тауреге, блокировка снялась только с помощью vas5054a, ни vag com ни штатная программа для подогревателя нисмогли его разблокировать!!! А на связь даже в заблокированнов состоянии выходит отлично. Надо осмотреть разъем на самом котле, частенько он подгнивает...
Изменено пользователем bryansk3208
Я тоже думаю, что подключиться то должен.. Лана спасибо за общение.. Приедет по звонку.. Буду видима снимать питание проверять.. Хотя сколько туатегов делал... С разьемом проблем не было.. Вот на фиатах эта вообще проблема..
Он говорит, что обсох, потом заправили.. Машина завелась а котел не заработал больше...
Ребят! Всем спасибо! Все удалось, подключился. Питание разьем, все нормально. Туарег 2007г. А подключился через 2011г. :-) умерла свеча. Пишет обрыв на постоянно.
  • 11 месяцев спустя...
Дабы не плодить тем.. подскажите пожалуйста.. туарег 2006г.
Не выходит на связь котел ни через ОБД ни через 1пин вебастовской.
Питание есть, все сухо, чисто..
Получается мозги умерли?
