Подскажите, на сивике 2007г. американка, гибрид, блок управления вариатором привязан к иммобилайзеру?
А он то причем и иммо?
Получается можно спокойно менять вариатор и его электрику, на иммо это не влияет?
Железо не привязано к ИММО.Коробку можете хоть 10 раз поменять.
Меня больше интересует привязаны ли мозги коробки к ИММО?
привязаны БИЧ-паролем
Получается если я поставлю мозги вариатора от другой машины, то заводиться не будет?
БИЧ=БОМЖ
БИЧ=БОМЖ
Сразу видно - спец :biggrin:
А что профиль заполнить религия не позволяет?
При чем тут религия, у меня это всего 5-й пост, не успел еще, мне бы с машиной разобраться, а религиозные темы это на других сайтах.
тут по любому надо с этого начинать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
Извиняюсь, полностью согласен!  Москва, Honda civic 2007г (американка) гибрид двигатель LD-2 , вариатор. Проблема - не могу привязать мозги вариатора к иммобилайзеру, сканер б/у не распознает, возможно они неисправны или не привязаны к иммо, как мне найти пароль для привязки?
Если блок интегрирован.Проще память перекатать
Возможно блок другой и не интегрирован (машину я взял из сервиса, где ее ремонтировали год и что там делали никто уже не знает), как это проверить?
Отдать в работу специалистам, в Москве их полно, уверен заведут за пару дней
Машина заводиться, плохо работает вариатор, сканер показал, что мозги варика не выдают никакой информации, кроме температуры масла и не показывают ошибку. Машину забрал из сервиса, история ремонта неизвестна. Как определить исправны ли мозги вариатора?
тогда что эта тема делает в разделе иммо?
Возможно мозги варика и двигателя совмещены, в сервисе впихнули не подходязие по железу/прошивке мозги и ещё и синхронизировали "левыми" дампами с иммо, вот такая чехарда и тварится.
Черкани в личку вин и фотку блока ecu. Попробую поглядеть по базам.
