УАЗ Патриот (2015) ME17.9.7 CAN
Всем доброго дня! Просят на вышеозначенное авто поставить "моталку".  И хотят, чтобы была съемная. Думаю подключить ее "в разрыв" под капотом в жгуте ЭБУ (как я понимаю, панель скорость с "моторника" по КАНу получает?). Кто знает, какая цветовая маркировка у сигнального провода с ДС на "моторник"? Или я ошибаюсь по-поводу "передачи" скорости с ЭБУ на панель?
Если панель АТПП, то у меня был простой сигнал скорости и кан отвечал только за тахо и температуру.
Даже специально отключал один провод кана, скорость шла, а тахо и температура нет.
Сварганил все за панелью и вывел кнопку, как всегда
Изменено пользователем xariton
Черно-белый провод и 11-й контакт на разъеме панели? И провод не резал?
по моему их там было 2а - черный с белой полосой.я ставил -  резал.
Изменено пользователем phantom
Да.
Провод резал. (всегда так делаю)
Под кожинкой ручки кпп данный провод, ч/б, ставлю провод под разьем с мамой на проводе, от прикуривателя схемку, с папой на проводе. Правдо авто катнуть надо, зато провод можно выдернуть и нет врезки в провода. Установка занимает 5-15 мин, с перекурами.
А под "кожинкой" ручки КПП питание неоткуда взять?
Я ж говорю, у меня все уст-во собрано в корпусе штеккера прикуривателя, из него выходит 1 проводок. Вставляется в гнездо в авто и все, а ответная часть к проводочку, который из под кожинки выходит.
Поставил. Под облицовку рукоятки КПП. Подключался к черному проводу с белой полосой (в двух жгутах проводов, идущих куда-то в "торпедо", провод с такой маркировкой только один). Питание для "девайса" взял там же. "Минус" - толстый черный провод. "Плюс" - толстый розовый. На нем "+12" есть постоянно. Но для моего случая это приемлемо, т.к. "девайс" съемный. Сигнальный провод не рвал. Всем спасибо!
Ага....умное решение.....дадут команду ФАС (в смысле найти моталку или вмешательство...) - будьте уверены , полезут сразу за щиток...А потом через полгода водила прибежит с вопросом-как уравнять показания "черного ящика" в ЭБУ и цифири на панели???? Может у вас есть редактор черного ящика? Для ПАТРИОТов решение в другом,безопасном месте.
Выложи фото и инструкцию подключения,только подробную...А мы тебе все с благодарностью поаплодируем...Здесь не принято выкладывать разжОваных ответов...Людям думающим головой, достаточно намека , "пинка в нужном направлении".,если электроника - твой "хлеб".
  • 9 месяцев спустя...
чтобы темы не плодить, уаз патриот 2016год делал кто нибудь?
по кану или так же от датчика скорости???
Я извиняюсь, кто в теме, речь идёт о таком щитке приборов?
только зеленый, не синий как на фото
Зеленый дисплей - все также, обычный сигнал
Вот с этим синим что-то ничего не получается как обычно! Пин на приборке не подскажете, который был на зелёном, а то всегда цеплял у рычага КПП, чёрно-белый провод зажигает ошибку 4WD. Похоже, сигнал скорости уже в КАНе.
Так зажигает ошибку и мотает или тока зажигает ?
Делал такой, по кану уже едит
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста по поводу "черного ящика". Если не разрезая провод (черный с белым в районе ручки КПП) мотать генератором, накручиваться будет и на приборке и в этом "ящике". Спасибо заранее.
