Опубликовано 12 января, 201610 г. comment_884522 Ребят, помер у меня пленочный дмрв siemens.( показания на хх висят 10 кг на прогретую. газую ничего не меняется. на 3500 оборотов поднимается до 12 кг ) вобщем трупак. чистил спиртом, толку 0. хотя раньше спасал иногда в таких ситуациях. Ибо финансов маловато, а поговорка скупой платит дважды про меня, купил я за 4000 кило рубля дмрв Delphi. как оказалось ниточный, с терморезисторами. оказался вообще веселый. на хх 11 кг, когда газую, колисество уменьшается))) думал направление китаезы перепутали, переставил по другому, та же фигня. вобщем закралась мысль. Лежат у меня несколько ДМРВ ПЛеночных siemens vdo от ГАЗ. вот сижу и думаю. как раз то что нужно. не будет ли плохо моторнику моему от такой установки? ведь по сути, что тот пленочный сименс был у меня, что этот. его дело считывать колличество входящего воздуха и все. а то покупать ориджинал за 14 000 как то жаба поддушивает конкретно. распиновку волговского дмрв нашел, а вот на е39 м52 один ванос ( с круглым разьемом ) не могу найти. знаю что один + одна масса, и два сигнальных, но куда какой непонятно? подскажите??? и вообще кто что думает по этому поводу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67480-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-bmw-e39-m52b20/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201610 г. comment_884559 WDS тебе в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67480-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-bmw-e39-m52b20/#findComment-884559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201610 г. comment_884560 Друже, я дико извинаюсь, не Принимай к сердцу, но твой пост выше, похож на записки сумасшедшего, как можно вообще вместо плёнки , нитку... У тя родной сименс, можно и изголиться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67480-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-bmw-e39-m52b20/#findComment-884560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201610 г. comment_884639 Чтобы попытаться подогнать чужой дмрв,надо снять показания с родного рабочего,хотя бы на месте,на разных оборотах .Имея эталонные показания можно подогнать прошивкой другой дмрв. На бмв распин не сложно вычислить,красный +12,коричневый масса,2 оставшихся сигнальный и общий самого датчика,можно смотреть диагнозой и просто менять их местами пока не заработает, а по поводу газовского дмрв вот статейка http://www.rubmw.ru/docs/menyaem-shtatnyiy-flyugernyiy-rashodomer-bosh-na-plenochnyiy-ot-gaz-3110-05/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67480-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-bmw-e39-m52b20/#findComment-884639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201610 г. Автор comment_884648 Друже, я дико извинаюсь, не Принимай к сердцу, но твой пост выше, похож на записки сумасшедшего, как можно вообще вместо плёнки , нитку... У тя родной сименс, можно и изголитьсяя я не знал что будет там нитка когда заказывал. Чтобы попытаться подогнать чужой дмрв,надо снять показания с родного рабочего,хотя бы на месте,на разных оборотах .Имея эталонные показания можно подогнать прошивкой другой дмрв. На бмв распин не сложно вычислить,красный +12,коричневый масса,2 оставшихся сигнальный и общий самого датчика,можно смотреть диагнозой и просто менять их местами пока не заработает, а по поводу газовского дмрв вот статейка http://www.rubmw.ru/docs/menyaem-shtatnyiy-flyugernyiy-rashodomer-bosh-na-plenochnyiy-ot-gaz-3110-05/ Пасибо ген, щас прочту)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67480-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-bmw-e39-m52b20/#findComment-884648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20169 г. comment_937299 Придется корректировать калибровочную таблицу расходомера, это сделать в принципе не сложно. Если у тебя есть характеристика твоего нового расходомера и он подходит механически. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67480-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-bmw-e39-m52b20/#findComment-937299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
