Ищу дамп Toyota auris 2009г дизель ,83800-OZ520 52,после сброса меж сервисного интервала машина проезжает 5-10 км и опять просит "заменить масло"
а может сбросить по нормальному? скидываете руками или приборам?
Машина была куплена с этой проблемой,скидывали и руками и прибором.
на кардампе есть
Я уже там был,там 83800-0Z500,или без разници
пробуй
Дамп заменил,проблема осталась,что характерно вылазит "заменить масло"на прогретом двигателе ,масло свежее тойота,подскажите куда копать дальше.
Может после сброса открыть и закрыть капот - как на немцах))
Чтобы машина подумала что ей масло поменяли:-)
там нету концевика капота.
Изменено пользователем kotin
Как она определяет когда заменить масло,не по счетчику пробега?
по счётчику пробега.
в некоторых авто хозя сам делает напоминалку для себя с помощью кнопочек управления
Сброс сервисного интервала TOYOTA - Сброс... | Форум
Он при мне сбрасывал на нули,проехали 4,5км выскочило,потом опять сбросил но уже ни куда не тронувшись минуты через три опять вылезло
сбросить это одно. нужно после сброса задать следующий интервал пробега
А как задать не в одном мануале не нашел,там только нажмите то,се и появятся нули,хозяин так и делал
Вычитал вроде только на ленд крузере можно выставить какой хочеш
топливный фильтр может быть в теме:
скидывал сообщение о необходимости смены фильтра следующим способом: заглушил двигатель,
открыл капот, отсоединил верхнюю фишку, через секунд 20-30 включил зажигание, соединил разъем.
Сообщение погасло.
это по LC200. возможно и с этой машиной прокатит.
Сообщение погасло.
Спасибо,а фишку от чего?
топливного фильтра. в крузаках он под капотом, с водительской стороны. это всего лишь предположение, но пробовать стОит.
авто дизельное!
фотку выложи че там светится че пишет!
