Опубликовано 12 января, 201610 г. Ищу дамп Toyota auris 2009г дизель ,83800-OZ520 52,после сброса меж сервисного интервала машина проезжает 5-10 км и опять просит "заменить масло"
Опубликовано 12 января, 201610 г. Автор а может сбросить по нормальному? скидываете руками или приборам? Машина была куплена с этой проблемой,скидывали и руками и прибором.
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор Дамп заменил,проблема осталась,что характерно вылазит "заменить масло"на прогретом двигателе ,масло свежее тойота,подскажите куда копать дальше.
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор Может после сброса открыть и закрыть капот - как на немцах))Чтобы машина подумала что ей масло поменяли:-)
Опубликовано 16 января, 201610 г. там нету концевика капота. Изменено 16 января, 201610 г. пользователем kotin
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор Как она определяет когда заменить масло,не по счетчику пробега?
Опубликовано 16 января, 201610 г. по счётчику пробега. в некоторых авто хозя сам делает напоминалку для себя с помощью кнопочек управления Сброс сервисного интервала TOYOTA - Сброс... | Форумobd2 Изменено 16 января, 201610 г. пользователем kotin
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор Он при мне сбрасывал на нули,проехали 4,5км выскочило,потом опять сбросил но уже ни куда не тронувшись минуты через три опять вылезло
Опубликовано 16 января, 201610 г. сбросить это одно. нужно после сброса задать следующий интервал пробега
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор сбросить это одно. нужно после сброса задать следующий интервал пробегаА как задать не в одном мануале не нашел,там только нажмите то,се и появятся нули,хозяин так и делал
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор Вычитал вроде только на ленд крузере можно выставить какой хочеш
Опубликовано 17 января, 201610 г. топливный фильтр может быть в теме: скидывал сообщение о необходимости смены фильтра следующим способом: заглушил двигатель, открыл капот, отсоединил верхнюю фишку, через секунд 20-30 включил зажигание, соединил разъем. Сообщение погасло. это по LC200. возможно и с этой машиной прокатит.
Опубликовано 17 января, 201610 г. Автор топливный фильтр может быть в теме: скидывал сообщение о необходимости смены фильтра следующим способом: заглушил двигатель, открыл капот, отсоединил верхнюю фишку, через секунд 20-30 включил зажигание, соединил разъем. Сообщение погасло. это по LC200. возможно и с этой машиной прокатит. Спасибо,а фишку от чего?
Опубликовано 17 января, 201610 г. Спасибо,а фишку от чего? топливного фильтра. в крузаках он под капотом, с водительской стороны. это всего лишь предположение, но пробовать стОит.
Опубликовано 17 января, 201610 г. Спасибо,а фишку от чего? авто дизельное! фотку выложи че там светится че пишет!
