mercedes w210 0f82b
Парни приветствую.
мог бы кто-нибудь глянуть дамп ключа рыбки большой,в ключе проблема или без дампа замка ничего непонять?
не могу мотю читануть с замка 0d69j чтоб выложить дамп чтото xprog заглючил securit не проходит.
спасибо.можно платно
дамп ключа
w210_1998_mask_0f82b.rar
Изменено пользователем snajdann
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67560-mercedes-w210-0f82b/
  • Ответов 94
  • Просмотры 11,3 тыс
делаи длиа наало диагностику и патом палезиш читати замок сматри статус клуча провери  питне на змок сматри накачику если ест и патом паимиош вы чеом причина сматри каушка в рбкие если она звонится
накачка есть ключ весь проверил,светодиод мигает ,катушка целая,защелка молчит.
стар сломанный лежит винда полетела,поэтому все вручную. лаучем не знаю куда смотреть....
папробуи чути постучати по зашилкие
замок на диагностику выходит, питания все в норме.а в текущих с лаунчем никак там.
стучал даже не чуть чуть,а нормально
сы чем делаеш диагнотику замка
тагда сматри в жвыие дание што сы клиучеои активирован или нет
лаунчем, видит все иденты ошибки актуальные параметры, но я внем непойму что к чему вижу только yes no когда ключ вставляю или карандаш
как то жэ по дампу смотрят статус ключа?
стави клиуч вы замок и сделаи фото и пришли и пасмтрим вы чеом проблема иещео питание на зашиолки ест
а радиоканал пропадет из за защелки?
пробуи сматрет катушку вы рбе если не имеит обрыв
Если проц не читается -то проблема именно в этом! Попробуй вычитать 2 проц замка, за одно и проверим на проф пригодность синхры.
он не может обоит секиурети и по этому не может прочетаи вазми упа и пробуи
х прог должен читат это не закртая матаола
было бы пробовал.да правильно секюрити необходит, висит и все проблема пока что в приборе а не моти наверно.
эти матарол не сдхает
да праелно сказал антну клиуча проверил
рабочий мерс 220 стоит туда мотю запаивал с этого ключа
и сопротивление одинаковое
и што трудна открти клиуч и проверит антену 13ома должна имет
Ну ну!!!! Куча лежит сдохших.......... дерзайте дальше......всё прояснится после чтения процов!
ну тагда читаи епром и я зделаиу клиуч
кага читаеш матаролу кварц вешаеш и ли нет
При чём тут посчитать ключи. Нужен дамп замка для проверки ключа.Читает же он икспрогом 0D69J - вы хоть понимаете о чём говорите?. Выпаял, в панель и читать. Если вы хотите завалить маскированные процы то удачи!
Изменено пользователем morozof_777
