mercedes w210 0f82b
ну тагда читаи епром и я зделаиу клиуч
кага читаеш матаролу кварц вешаеш и ли нет
вешал 16000 и 7600 других нема
читает же он икспрогом 0D69J. Выпаял в панель и читать. Если вы хотите завалить маскированные процы то удачи!
обвязку делал как в хелпе токо кварц 16 и 7600 вешал пробовал
  • Ответов 94
  • Просмотры 11,9 тыс
вот кратое инструкция хпрогра 5
Xprog_m_manual.pdf
Вы откройте икспрог а посмотрите что там пишется при выборе микросхемы...........................    капец!  Лично моё мнение - читать лоченые моти  только в панели..............     Как привалите - отцените.
иа читал и вешл 8000
она и так в панели если есть вотзап фото скину шнура нету просто
Подсказка - есть такие панельки в комплекте с программатором - HC05Bx  programming adaptor p/c:1-002-0005  /    а при чтении внутрисхемно ногу надо поднимать - там кварц на плате есть ..............   читайте в панельке и не морочте голову!
он не может обоит секиурети и по этому не может прочетаи вазми упа и пробуи
х прог должен читат это не закртая матаола
Если вы  о проце замка говорите то упой снесете дамп. Х прог читает без проблем.
 Интересно про какую маторолу это вы сейчас а?
так ни чего не надо вешать. просто впаял и подставку в икса, далее выбираем правильную маску 0D69J и читать. Если постоянно висит на секурити - то проц в мусорку. Выпаиваеш второй и читать.
иасно сматри какд открваеш хпрог и вбираеш процеор то там пишат окчилатор 8000000герц
Вы о чём?
Так пробовал и с кварцем и без тока что и на 8000 нашел нечитает bupass... и висит диод красным моргает..
Первая нога правильно ?
да там стрелачка есть.
впаял кварц с мозгов жигулевских на 8000 прошел секюрити но теперь верификацию никак всегда разный дамп
Кварц выкидывать, проц установлен правильно - и проц в мусорку. Вытаскивай второй и ни каких кварцев не надо.и доп питаний. просто впаял в панель выбрал правильный тип и читаеш.
Изменено пользователем morozof_777
да кварц там на... не нужен. убери
скаж какуиу маску читаеш 0д69ж иле 1д69ж
0d69j без кварца именно на 8000 секюрити висит и все.. шас второй сдую
пайку проверяй . по первости  из за пайки обычно много проблем. ну у меня по крайней мере было
Давно бы так! он верификацию не проходит из за того что сдох! можеш с легка феном его подогреть и он начнёт читаться - но это временно (всё равно сдох)
