умз 4216 не развивает обороты
Всем привет. проблема такая Газель умз 4216 м114...к65 сток, отрегулировали клапана (были зажаты), запускается нормально на холосых работает нормально, не развивает обороты, троит, как будто нехватет топлива ,отпускаешь дросель на холостых все норм,из ошибок только пропуски воспламенения во всех цилиндрах. Машина на газе, бензин не работает (насос, давления нет) гбо 4 поколение. До регулировки клапанов такого не было. Прогарела прокладка приемной трубы, заменили ее, свечи, провода, катушку - не работает.Еще; на холостых лямбда регулирование работает но как только начинаешь открывать дросель висит на бедной смеси. Что это можеть быть? У газовиков был все норм. Спасибо.
Изменено пользователем voron897
выкрути первую лямбду и попробуйте погазовать!  наверно кат забит
Да, была мысля, уже поздно. Завтра попробую. Спасибо.
Возможно в вашем вопросе есть ответ, ведь сами пишите что до регулировки проблемы не было.
На сколько процентов уверенность в том, что клапана отрегулированы правильно???
По запарке и опытные мотористы могут промахнуться в данном вопросе!
С клапанами все норм. Проверено
Это не клапана тем более если ещё раз смотрели, проверять как выше подсказали  кат., и ещё раз внимательно свечи ( какие поставили ), ВВП, КЗ.
Газ надо перенастраивать. Когда были зажаты клапана, газ придушили, сейчас надо приотпускать. Если нет возможности сделать через комп, можно покрутить винт на редукторе (если он регулируемый). Кстати какое оборудование ?
со настроить и не брать больше эти ведра в ремонт
+100500 :heresmile:
 Поставить Б/Насос, починить/отрегулировать на бензине и отправить эксплуатировать на бензине, или снова к газовикам, если нужен газ.
Отдай ты её,обратно и не связывайся с такой дрянью.Ещё и на газу...
Плин, вот читаю и диву даюсь))))
На этих моторах бывает можно перепутать разъемы ДПДЗ и РХХ. запросто. Бывает правда еще втыкають ДПКВ в ДПДЗ. Кароче смотри разъемы и правильное подключение. Глянь ошибки...
А вообще - ТС по ходу хозяин авто, при чем хитровыделанный. Диагност чиптюнингист... Шиномонтаж форева.
Изменено пользователем molistat
если перепутали датчик то вообще не завелась бы проходил такое
Так какой датчик? Там разъемов одинаковых.... - ДА БЛИН ВСЕ НАВЕРНОЕ...
P.S. Я тож стреляный - газели уже в глотке сидять
Разъем на ДПДЗ И НА РХХ по неопытности меняют частенько на таких авто , особенно кто такие авто  очень редко делает . И подачу газа обязательно отрегулировать надо . Да и что за мода ездить с убитым бензонасосом ?
путвют на них еще форсунки дд дтв дтож , причем все сразу вместе
Отремонтировать топливную систему, и если все нормально то отдать газовщикам, они всегда обычно говорят что по газу проблем нет (хреновый газ тоже бывает, забитый газовый фильтр и т.п.)
Скорее всего сам редуктор клинит очень часто встречается. Надо сначала бензин исправить
Да ладно, нормальные ведра и денег несут нормально, все делается нужно время и деньги у клиента чтоб были .
если на этом ведре нет бензонасоса, (это жаба) то сомневаюсь что этот клиент будет с лёгкостью платить за проделанную работу!
