Audi A4 , ALT , 2007 г.в. - ошибка 16706 .
Я вас услышал . По результату буду отписывать в теме .
  • Ответов 44
  • Просмотры 7,6 тыс
ИМХО:
* - надо быстро - быстро перемещать отвертку. С имитацией более 170 об\мин
Иммитируя сигнал 60-2?  Сомневаюсь что получится!
Вот 5 вольт по моему и нет . Сегодня проверю и отпишу . С ДПКВ уходят 3 провода : 1-чёрный(масса,экран) , 2-синий , 3-серый . До блока звонятся все .
А теперь смотрите даташит по интегральному  контролеру prm  http://www.bosch-semiconductors.de/media/automotive_electronics/product_information/CY310_Product_Info.pdfСперва осцил, а потом может дойти до решения заменить ECU
В ESItronike не сказано про 5В опорных, только при прокрутке амплитуда более 2.5 и на хх более 4.5.
Изменено пользователем уномоменто
Мне кажется там конечно 5 вольт не будет, а вот 1-2 вольта может и висеть - возможно для подмагничивания датчика. Проверь, не перепутаны ли провода в разъёмах датчика,
По поводу "не нужности осцила" на данном этапе убил! Конкуренции у вас там нет видимо, поэтому и не нужен осцил.
Колхоз - "Прогресс" одним словом...
На 98 выв. эбу согласно схемы должно быть 5в, при включенном зажигании, на 108 - ноль. Просто ingvarr хочет увидеть в группах индикации обороты двигла, хотя не стремится установить в чём проблема, датчике, проводке (хотя было сказано, что проводка проверена) или в эбу.
На картинке датчик фаз расписан.Колено кл.90,82.
Делал, такой двиг, синхра по боку. Смотреть опорное, дк подходит от газ.
Ты прав, что-то посмотрел на датчик распредвада, на коленвали только осциллограмма, напруга не указана.
Зачем индуктивному Опорное?При включении зажигания блок может послать проверочное порядка 2,5 вольта,проверка целостности проводки и датчика на обрыв.
Зачем мне осцила если я даже оборотов не вижу в параметрах . Другое дело , видел бы обороты , тогда копал бы в сторону синхры .
ДПКВ- индуктивный, там осцилограф рулит, не надо искать там 5 Вольт, если нет такого прибора так и напиши.
ДПРВ- датчик холла, на нем должно быть питание наличие которого нужно проверить, и естественно посмотреть наличие
импульсов при прокрутке стартером - для этого достаточно светодиодной контрольки , если нет вышеуказанного прибора.
Надеюсь +12Вольт и масса на катушках зажигания есть?
Подключил осцил . Сигнала нет . Ни на разьёме датчика , ни на блоке . Так же нет проверочного напряжения . Все три провода после включения зажигания садятся на массу . Подключился к ДПРВ , всё отлично , сигнал есть . Похоже что блок (
Что это за зверь такой ?
Серый и синий провод (90 и 82 пин) замкнуты между собой . Отключил ЭБУ и ДПКВ , пошёл по проводке .
Запуск произведён !) Чуть позже выложу детальное описание проблемы с фото .
Начну с благодарности за участие всех в решении данной проблемы . Спасибо коллеги !
Дело оказалось в ещё одной блокировке , установленной на ДПКВ . Были обнаружены в штатной проводке два устройства подключенных к сигнальным проводам ДПКВ , по одному на каждый пин . Судя по тому как они были спрятаны , установка производилась не в РФ , предполагаю что в немеции . Устройства работали по радио каналу . Видимо были деактивированы , но после нескольких просадок АКБ стали активными и не имея метки заблокировали сигнал ДПКВ . Устройства были удалены и авто запустилось без проблем .
Вот фото данных девайсов . Может у кого есть мысли , что это )?
В одной из тем пояснял, что есть такие системы как Black Bug Super серии BT. Раньше это была фирма Геолинк Электроникс..., Альтоника.... а сейчас... не знаю. Эти системы работают по принципу передачи данных на частоте 130Кгц по проводам питания авто. Соответственно, не нужно к ним вести провода от сигналки. Передача данных осуществляется по шине 15 или +30 машины. Таким образом повышается и скрытность установки, и противоугонные функции (если установлена с умом)
Думается, что здесь что-то похожее.....
Ну в общем я рад, что не пришлось менять ЭБУ И всё задышало-завелось!
Изменено пользователем valsy
Это как?
Имелось в виду, наверное, рвет цепь на "шине" 15 или 30  :emot64:
Не... именно по проводам питания идет команда... Прямо по ним идет генерация команды разблокировки
Дистанционно управляемые реле HOOK-UP® и реле WAIT UP®
Применение дистанционно управляемых реле HOOK-UP® и реле WAIT UP® обеспечивает высокий уро-
вень защиты автомобиля. Реле HOOK-UP® и реле WAIT UP® выполнены в конструкции штатного реле, что
обеспечивает высокую скрытность установки. Управление реле осуществляется специальными кодиро-
ванными сигналами по штатным проводам автомобиля и не требует прокладки дополнительных прово-
дов. Количество устанавливаемых на автомобиль реле HOOK-UP® и реле WAIT UP® не ограничено. В ба-
зовую комплектацию BT-71W входит реле WAIT UP®. В базовую комплектацию BT-71F, BT-71M, BT-71L
входит реле HOOK-UP® типа BM
Инструкция по применению
Ну так понятно, что управление реле идет по упомянутым проводам. Реле-то сами для чего управляются? Не для того ли, чтобы цепь рвать?
