Прошивки М86
  • Ответов 182
  • Просмотры 71,4 тыс
Мужики, посмотрите статику и динамику форсунок от весты. 21179-11320100-00 Siemens deka стояли на простой приоре, отрубались цилиндры 2.3 на 5000 тыщах, после замены стало все норм
Может быть поздно,
статика 2.00
динамика от 12 до 14,4 вольт, 0,32 до 0,16
Прошивка с нового блока М86  Х Рей 1,8 МКПП с чистым епромом в декрипте (полный размер) два вариана считывания от Скан Мастер КАН и Комбилодер.
I785XM17.rar
нужен  чистый епром на весту эбу 8450030592 прошивка I765BH03_Е-2
Вот какая бяка, залил  I765BH03_E2 все отлично, но пропал круиз. Проблема в прошиве, или круиз надо настраивать?
Может кто либо подсказать инфу по взаимозаменяемости софтов на Х-Reay 1.8.........???,  - предыдущий предпоследний I785XMH6   лить на последний I785XM17...
Ecu Hardware ID   У ОБОИХ ОДИНАКОВО  8450020385............
Пробуй , но про гарантию скорей всего забудь !
Я наддеюсь что скоро будет онлайн)
софты для одинаковых  ID заменяемы .   I785XM17 заменял на  I785XMH6  - работает. прошивка  от более старого ID  - машину не завела.ошибок не было . в параметрах - блок не обучен. иммо не обучен , хотя епром залил родной.
СПАСИБО!!! всё получилось и прошло на УРА!
Вот последняя прошивка с Лада Х рей 1,8 МКПП    M86_IMMO_I785XMF8 (прошивка с обученным IMMO, в декрипте) с моей машины, детонации и звона нет, ни на каких режимах. Чистый епром к ней подходит от предыдущей прошивки, я выкладывал с нового блока выше (I785XMI7).
M86_IMMO_I785XMF8.rar
  • 3 месяца спустя...
Немного подправил. Нормы стандартные.
2017 I785XMF8.bin
  • 4 месяца спустя...
Нужна прошивка I785XMA1 XRAY 1.8 механика
I785XMA1.bin
Спасибо.Подскажите кто нибудь можно записать прошивку i785XMA1 ,блок 8450021513 в блок 8450020385 с прошивкой i785XMI7
Делов то! Гениально, нельзя писать в М86 ПО Итэлма все что не попадя! Слитает конфигурация и обучения все иммо и тд. Потом при возврате взад, получаете все равно "трупачек". Прикольно потом Вы клиенту будете говорить, что "оно так и було! " реанимирует только родной софт с отключенным иммо, в простой М86 можно пихать любой вариант, но в блок Х-рея, не пишется прошка Весты и наоборот! С М86 Итэлмой надо крайне осторожно, писать только на основе того софта или следующего но именно с одинаковыми номерами!
У кого есть возможность помогите отключить пропуски и отключение форсунок.
I765BH03e2.bin
Это евро2 ? :emot64:
Изменено пользователем AutoChipServis
