Прошивки М86
2 минуты назад, flesher сказал:
Что у вас зажато в мощностном режиме? Какие калибровки хотите править?
Топливоподачу.
  • Ответов 182
  • Просмотры 71,5 тыс
Топливо подача на м86 в стоке наоборот заливает.
Не сток.
В таком случае нужен лог разгона в мощностном режиме с исправным дк/шдк.
3 минуты назад, flesher сказал:
СТР искать буду.
4 часа назад, viro сказал:
Никакого секрета. Слишком зажата в мощностном режиме. СТР нет. Сам бы сделал.
в личку напиши -предоставлю удаленный доступ
Изменено пользователем тас
Всем спасибо! Проблема решена.
  • 1 год спустя...
Привет! потребовалось самостоятельно залить в m86 через infineon mem tool прошивку I785VSF6 и его же eeprom
имеются дампы в bin: flash 2.7 mb и eep 9.9kb
пробовал сконвертить оба в hex и залить по очереди, flash прошел по всем адресам без защиты, затем думал что возьму eeprom, сниму галки 64-127 и пролью его поверх в эти адреса, но что-то не пошло, за секунду все завершилось
предполагаю надо из файла выбрать какие адреса взять и куда залить, как так сделать не понятно
затем была идея в файл flash hex редактором докинуть eeprom но там не ясно какие адреса выбирать, находил информацию что epp лежит 0х00С40000 и по 0х00С7FFFF размер получается 3FFFF но файл eep размером меньше - 269D
подскажите пожалуйста можно ли и как это сделать
Изменено пользователем gdbd
fix
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет ребят выручите есть у кого на весту 1.8л. мкпп  I785VMI7 без иммика чтоб была.
В 05.06.2025 в 15:44, pashok-163 сказал:
I785VMI7_8450030795+NoImmo.bin I785VMI7_8450032187+NoImmo.bin
  • 4 месяца спустя...
В 29.06.2019 в 22:43, Robin-40 сказал:
Здравствуйте. Не могу нигде найти ответа на мою проблему. Активировал штатный бк в приборке ларгус 2018. С завода проведен провод между эбу и приборкой (сигнал расхода топлива). Пин на эбу есть, но сигнал не идет. Эбу м86 ителма. Как активировать сигнал расхода топлива? Править прошивку? Или в эбу, что то допаять нужно. В городе никто ничего не знает.
Парни, всем привет. Подскажите, решил кто такой вопрос?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Кто поможет отключить P0660 на весте? Впуск меняный, клапана нет.
I765BL07_.bin
не открывается ваш в редакторе файл
Изменено пользователем makcon
37 минут назад, makcon сказал:
у меня открылся
Всем привет! Ребята, есть человек который делает с прошивкой м86 чудеса))) Он её разбирает, что то меняет, собирает обратно и е газ работает от педальки, т.е. как будто на тросиковом ездиешь))) Так же не ограничивает работа ESP при трогании. Даже на сток прошивке машина прет как сумашедшая))) Нет провалов. Мне лично на весте с м86 сделал. Также делает и для м74. Доволен как слон))) Если кому интересно пишите в лс, скину координаты человека.
PS. С м74. 8/9 он не работает.
Изменено пользователем kuzmitch
Если есть на форуме почему бы и не сказать кто такой. Что здесь секретного ?
14 минут назад, (SAN) сказал:
Его здесь нет, так бы и написал кто
Почему нет, есть. Просто Сюда практически не захожу и не выкладываю разработки.
28 минут назад, flesher сказал:
О как))) Сам обозначился))) Тогда координаты известны)))
