Здравствуйте, притащили Тойоту Короллу 2013 год 1,6л. е160, не заводится и при включении зажигания срабатывает вентилятор. Диагностика не берет, т.к. не горит даже чек на приборной панели. Хозяин рассказал что вел провод на АКБ,  открутив на нем плюс  запитатал провод и всё, машинка умерла. Может где каратнул, не знаю. Проверил все предохранители, реле, все целое. Нет управления на главном реле R6, перемыкаю и появляется чек на панели, идёт диагностика, вентилятор при этом не включается, ошибок нет и бензонасос начинает работать, но не заводится все равно. Читал что якобы стоит предохранитель под блоком предохранителей под капотом, не знаю правда или нет, но не нашел его.  Может было у кого такая ерунда? Куда капать?
Питание на блоке смотреть, а перед этим прочесть хотя бы про лексус 570 в ветке.  ВАЗ можно чинить называя марку, год выпуска, и объём мотора.
Ну видимо тупая перемычка включает главаное реле,а вот ИММО не даёт запуск.Ищите почему ЧЕК не светит.Вертушка и говорит об отсутствии сигнала от ЕСМ.Ну и проверить нет ли секреток.Может активировалась при отключении АКБ
нашел. секретка стояла. провод оторван был. всем спасибо!!!
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток уважаемые. У меня нечто похожее. Купил знакомый дедушка в прошлом году короллу 11. ZRE 181L. Машина простояла всю зиму в гараже на запертой сигнализации. Решил на неделе выгнать ее, а батарейка то на ней уже сдохла. Открыл с ключа, решил АКБ зарядить. Подзарядил, стартером покрутил - не заводиться. Еще подзарядил. Снова не заводиться. Сходил в магазин, купил аккумулятор новый. Та же история. Звонит, помоги. Приезжаю. Поворачиваю ключ, бензонасос молчит, чек тоже. Полез смотреть предохранители. Нашел один сгоревший. В итоге оказался на аудиосистему штатную. Меняю - тут же горит. Коротыш. Ладно. Потом. Главное завести. Но как? Чек не загорается вообще. На лямку и в сервис. Ковыряю дальше. Остальные предохранители все в норме. Не включается главное реле, при включении зажигания сразу вентилятор радиатора крутит. Лампочка иммо, при удаленном из замка зажигания ключе моргает, вставляю ключ - сразу же гаснет. Реле R6 пробовал перемыкать, безрезультатно. Магнитолу вытащил, предохранитель перегорать перестал. Схем на это авто найти не могу. ЭБУ TOYOTA 89661 0ZC00. Четвертый день безрезультатно, а без схем глубже не копнуть.
да надо найти схему, проверять плюса минуса. А перед всем этим, профиль заполнить как надо.
Рава, замечание понял. Подскажите где схемки поискать.
Но 180 только Tech Doc
