Опубликовано 18 января, 201610 г. SSANGYONG REXTON 2010год. Машину заглушили, всё работало нормально. После ночи машину завели не работает тахометр, спидометр(стрелка), указатель температуры двигателя, горит лампа АБС и АБС перестал работать. Предохранители все проверил, щиток снимал ни чего не нашёл. Может у кого была такая ситуация.
Опубликовано 18 января, 201610 г. Была такая проблема, решилось сбросом ошибок, , а умерла вся панель приборов, не работал ни один прибор. Изменено 18 января, 201610 г. пользователем Richkin
Опубликовано 19 января, 201610 г. Автор может прикуривали. при запуске Клиент говорит, не прикуривали.
Опубликовано 19 января, 201610 г. Автор SSANGYONG REXTON 2010год. Машину заглушили, всё работало нормально. После ночи машину завели не работает тахометр, спидометр(стрелка), указатель температуры двигателя, горит лампа АБС и АБС перестал работать. Предохранители все проверил, щиток снимал ни чего не нашёл. Может у кого была такая ситуация. И с АБС нет связи по диагностике.
Опубликовано 20 января, 201610 г. Со щитками бывали такие проблемы, ночь на батарее иногда помогает. В одном случае не помогло - заменили. С ABS надо питание на блоке проверить и CAN.
Опубликовано 20 января, 201610 г. Автор Со щитками бывали такие проблемы, ночь на батарее иногда помогает. В одном случае не помогло - заменили. С ABS надо питание на блоке проверить и CAN. Щиток просушил, не помогло. Предохранители на АБС целы. Думаю, что дело в КАН шине.
Опубликовано 21 января, 201610 г. Автор А мотор-то на диагностику выходит? По мотору все параметры в норме, только ошибка по скорости, так как АБС не работает.
Опубликовано 21 января, 201610 г. Автор а если скинуть разъем с ABS ?,может CAN садит Отключал, подключал разъём с АБС, всё равно щиток приборов не работает. По схеме с АБС две пары КАН идут на щиток приборов.
Опубликовано 21 января, 201610 г. По мотору все параметры в норме, только ошибка по скорости, так как АБС не работает. Так-то странно - обороты и температура с моторного берутся. Я-бы проверил целостность шины и поотсоединял разъемы с блоков, как уже говорили. Точно не помню, но вроде-бы там только hi speed can на 500 kbs. Кан-анализатор надо)
Опубликовано 21 января, 201610 г. Да, посмотрел - шина одна. А то, что ты углядел вторую, это скорее всего sensor cluster, те - датчик наклона, рысканья "в одной корзине" и это не комбинация приборов) Он под магнитолой стоит.
Опубликовано 21 января, 201610 г. Автор Да, посмотрел - шина одна. А то, что ты углядел вторую, это скорее всего sensor cluster, те - датчик наклона, рысканья "в одной корзине" и это не комбинация приборов) Он под магнитолой стоит. На моей схеме АБС КАН-(29пин Н ,25пин L) и (11пин Н, 15пин L).
Опубликовано 22 января, 201610 г. Отключал, подключал разъём с АБС, всё равно щиток приборов не работает. По схеме с АБС две пары КАН идут на щиток приборов. если идут две пары can, может abs стоит в разрыве
Опубликовано 22 января, 201610 г. Еще раз объясняю: 1. Полноценная CAN-шина (как мы привыкли ее понимать - для связи нескольких блоков в сеть) там одна - HI-SPEED CAN, работает на скорости 500kbs. Ей соответствуют контакты 11 и 15 блока ABS/ESP. Как раз на ней и "сидят" ABS, комбинация, моторный итд. 2. Контакты 29 и 25 блока ABS/ESP используются ТОЛЬКО для связи датчика тангажа и крена (sensor cluster) с блоком ABS! И, да, она действительно обозначена как шина CAN, но никакого отношения к п.1(hi speed can) она не имеет и уж тем более к комбинации приборов. На какой скорости работает тоже не скажу - не вникал.
Опубликовано 27 января, 20169 г. Все питания на щиток приходят? По-хорошему, надобно посмотреть осциллом, работает ли кан-шина вообще, есть ли на ней хоть что-нибудь, а то, может где провод перебит или кан трансивер умер в приборке...
Опубликовано 29 января, 20169 г. Щиток просушил, не помогло. Предохранители на АБС целы. Думаю, что дело в КАН шине. После мойки салона потух щиток?
Опубликовано 29 января, 20169 г. Решили проблему? Есть такой интересный кусок схемы, может поможет И диагностика АВS не по К-линии?
Опубликовано 9 февраля, 20169 г. Щиток просушил, не помогло. Предохранители на АБС целы. Думаю, что дело в КАН шине. Была похожая проблема на кайроне 2008 года . Кан шина сгнила в пороге сзади седла водителя. От абс она идет в салон за бардак, потом по правому порогу до седла пассажира, затем к седлу водителя и по левому поргу к шиту, горели лампы АВС тахо не работал, Все что помню. Максидас машину эту не читал, звонили вручную . После восстановления все заработало. Может эта инфа поможет.
