Добрый вечер! Подскажите Рено меган 3 2011г после удара в левое крыло машина заглохла и перестала заводится! прокрутки стартера есть но насос не качает! проверил машину, повреждений до капотом не значительные, блоки целые, слегка смешены, по диагностики ошибок нет! но странно всегда щелкает клапан абсорбера при включенном замке зажигание. Подскажите, что может быть где копать?
каким образом если сканер не показывает ошибок, что за кнопка? и где точнее стоит!
А что за супер сканер который ошибки не показывает? Без клипа тут делать нечего
:noterror:
нету в мегане3 никаких кнопок.
самым обычным образом, нажать "удалить ошибки"
удалить отсутствующие ошибки из впрыска
Да все правильно, эта процседура частенько помогает!!!!
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
