После замены гидроблока на рестайлинговый и неисправного датчика скорости, сброса ошибок системы ABS и VSC включились до первого торможения. После ошибки не появились. Нужно ли в этом случае делать адаптацию?
Вот совсем не понятно,что значит включилось до торможения.Индикаторы потухли после теста,значит ОК
после сброса ошибок потухли, зажглись после первого торможения, после сканер ошибок не показывал.
При замене блока нужно датчик рыска калибровать.
