Замена приборной панели VW passat b5
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обратился ко мне товарищ, с просьбой заменить ему приборную панель на VW passat b5
причина замены состоит в том что старая приборка на половину не работает, и не выходит на связь через диагностику!
Он купил другую приборную панель!
В своем распоряжении имею прогу Вася диагност, VAS  и прямые руки
Но все же пишу вам спросить совета и помощи,
Обязательно ли иметь еще и VAG tacho чтобы считать pin приборки? Или же можно пойти путем паяльника выпаять микруху подключить программатор и выловить pin таким путем, если это возможно то подскажите с выбором программатора пожалуйста, здесь на сайте даже попадаются и самодельные интересные программаторы.
 Буду благодарен за любую информацию.
  • Ответов 54
  • Просмотры 26,3 тыс
тут "бомжам" не помогают...
Почему сразу бомжам? Я что то  спросил нереальное? Это же форум, где могут направить на верный путь, а я уверен что можно в некоторых случаях и взять в руки паяльник, мне это интересно, и хотелось бы попробывать, неужто тут сразу на меня собак спустят?
скажу по другому, заполни профиль правильно...
Сначала географиреское свое место расположение в профиле заполните и тогда будут помогать!
приборки одинаковые?
Вычитать коды с этих приборок может китайский командер, если приборки полность одинаковые то я не вижу никаких проблем перекинуть память.
Спасибо! Поправил, приборки на вид одинаковые! Его родную не снимал и не читал что написано сзади нее, Он лишь привез показал и попросил ему ее заменить.
Изменено пользователем Илья Андреич
На вид это не показатель!!! Смотри номера!
Ага все бы паяльником :18_1_35: на этом авто все делается KKL адаптером и нужными программами которые лежат на просторах интернета в свободном доступе.
То есть выпаять обе микрухи и со старой приборки воткнуть на новую и всё? Старую приборку сказал подарит мне на опыты!
Человек написал что только есть "Вася диагност"!!! Как используя этоль его вы сделаете прибрку?
Ну я тебя очень прошу, дай хоть какие-то цифры! Хотябы номер приборки которую принесли.
А вася с каким адаптером работает разве не KKL. vag eeprom programmer таже с ним работает.
Позвонил хозяину машины, завтра сфоткает мне приборки обе с номерами. Вы меня извините если что там не договариваю, стараюсь вроде всё писать, На вашем форуме сижу неделю, очень много информации, и всё сразу не запомнить, А разве зная ПИН приборной панели нельзя привязать ключи при помощи vagовских программ?
Ято-то я пробывал vag eeprom programmer не на одной машине не работал. Поэтому или командер или оранж.
(То есть выпаять обе микрухи и со старой приборки воткнуть на новую и всё? Старую приборку сказал подарит мне на опыты!) Не нужно ничего паять все делаеться через разьем диагностики
При наличии пина можно ложить ключи васей.
На бошах рб4  и  на вдо работает. На других не работает.
Вся проблема в том что старая то приборка не выходит на связь, при этом airbag еще не выходит на связь и ЭБУ тоже.
Если там до 2001 года, то и не нужно ничего из старой, впрочем даже если новее, можно в другом месте взять.
