Замена приборной панели VW passat b5
А разве зная ПИН приборной панели нельзя привязать ключи при помощи vagовских программ? Можно здесь все есть http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo2-cluster-swapping.html
Изменено пользователем Евгений45
  • Ответов 54
  • Просмотры 27,3 тыс
Авто 2002 года американец.
Купить кабель не проблема, только вот мнения расходятся по поводу KKL vag programmer или Omega orange(надеюсь правильно), Ponyprog с программатором и паяльник мне не помогут? Правильно я понял?
Изменено пользователем Илья Андреич
Евгений спасибо за видео! KKL есть у товарища! попробуем с ним! завтра скину номера приборных панелей на всякий случай, вдруг могут вылезти подводные камни!
Человек написал что только есть "Вася диагност"!!! Как используя этоль его вы сделаете прибрку?
Ну я тебя очень прошу, дай хоть какие-то цифры! Хотябы номер приборки которую принесли.
Dimasony Вам спасибо тоже, что не оставили без ответа, завтра буду еще писать.
Ну а если KKL не заработает сдуть еепромы, прочитать программатором, обсчитать логины чем-нить из ПО, что предложено выше и подружить. Если приборки цифра в цифру просто перелить или заменить еепромы.
Про паяльник с этим авто нужно забыть, все делать через разьем диагностики.
А программатор выбирать лишь после того когда узнаю что за чип стоит в приборке?
Я понял Евгений! А на рутрекере я думаю можно найти рабочую версию командера и подружить его с KKL? Там колдовать придется с установкой? или в целом всё встаёт спокойно?
Паспорт приборки васей смотреть,  дальше разберешься.
Из первого поста я понял, что программатор есть, если нет - забить и делать все через кабель.
Программатора нет, но есть сильное желание научиться считывать дамп! Приборка старая останется, вот и попробую что нибудь с ней поделать.
Ну можешь сразу на разборку, купить разьемы для приборок и курить схемы подключения на столе) И играйся и сканерами и считывателями.
За сегодня у меня даже уверенность появилась благодаря вам! Тяжело просто переварить всю информацию, это я так понимаю годами у людей копится, а я тут за неделю пытаюсь всё сообразить.
Вообщем прислал товарищ мне фото и на обеих приборках написан номер
3B0920 926B VDO ну и там еще цифры и буквы.....
Просто 93с86 перепаяй со старой на новую приборку и все. Ну или через кабель перелей, только перед этим оригинальный еепром с новой приборки обязательно сохрани.
Как вы определяете модель чипа по номеру приборки? А что безопаснее будет?
там не только номер важон, но и HW и SW version, vag eeprom programmer читает почти все что старое, там только со скоростями-таймингами игратся надо, и не все калайники нормально работают, слей себе тахософт и будешь знать что там стоит за еепромина, если вообще никак то в программатор, достать пины и в 50 канале подружить с моторкой и привязать ключи хоть васей
В этих приборках иммо 3 и другой памяти я не встречал. Безопаснее... Да не принципиально, главное слить и сохранить содержимое обеих приборок чтобы локти не кусать еси чо. Вчера аналогичную процедуру на октавии 2008 делал по кабелю, обе приборки были 1 в 1 по всем параметрам, просто перелил содержимое из одной в другую и все...
 главное слить и сохранить содержимое обеих приборок чтобы локти не кусать еси чо....
Ничего там кусать не надо. 93с86 в них,  там не крипто и то ,что на прогере, то и епромер зачитает в том же виде и запишет, это ж не бош рб4-8 или а6 с5  после 2001 г. Командер 1.4 , тоже эти приборки ( пассат б5+)тоже читает ровно .
Изменено пользователем 052
