Skip to content
зима еле заводица
зима еле заводица дизель х20dtl опель вектра 97г.в пробег 300000км,Нужна консультация !!!!!!!! при -12 и ниже не хочет заводица схватит чуть и все,свечи накаливания в норме,тнвд осенью на стенде гоняли не дотягивает до нормы нахолостых 5-7%, компресию не мерил,акамулятор в норме В чем основная проблема ?????????? 1.тнвд подсел ? 2.компресия ? 3.форсунки? ЧТО ?????????????
  • Author
зима еле заводица дизель х20dtl опель вектра 97г.в пробег 300000км,Нужна консультация !!!!!!!! при -12 и ниже не хочет заводица схватит чуть и все,свечи накаливания в норме,тнвд осенью на стенде гоняли не дотягивает до нормы нахолостых 5-7%, компресию не мерил,акамулятор в норме В чем основная проблема ?????????? 1.тнвд подсел ? 2.компресия ? 3.форсунки? ЧТО ????????????? А может 300000км это приговор для опеля?
Начните с компрессии, если точно уверены в свечах и напряжении на них.
  • Author
у свечей сопротивление в норме,на приборной панели спираль свечей загораеца а потом через 10с гаснет,А ВООБЩЕ напрежение на сами свечи сколько времени должно подаваца???
Столько, сколько расчитает ЭБУ или блок накаливания опираясь на показания датчиков температуры... Давайте попроще, в вашем случае столько, сколько горит лампа всечей накала. Но на самом деле процесс подачи напруги на свечи намного сложнее, но об этом вспомним в другой главе... Когда горит лампа на панели 12В на свечах присутствует?
  • Author
Сходил померил,напрежение 0000000 Где причину искать?
проверяй предохранители и реле накала свечей . возможно в нем подгорел кантакт. а горение ламы накала свечей еще не говорит о том , что свечи накаливаются.
  • Author
предохранители в норме,а где это реле находица (в главном монтажном блоке или под капотом,где?) если контакты в реле подгорели,как узнать и как это лечица? или новое надо покупать???????
  • Author
Проблема оказалась в реле редварительного накала свечей,пласмассовую крышку с реле снял и на примую контакт замыкаю машина с пол оборота заводица стала.Всем спосибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Recently Browsing 0
Search
Search
