Всех приветствую, такая проблема, обратился человек с сервиса слетели ключи у него, из двух пультов один работает, но оба чипа слетели включаешь зажигание машина встает в охрану и начинает орать при попытки снять опять с штатки не реагирует, те пины которые достали по вину не принимаются писали пробовали многими аппаратами, но не помогло, причем машина в локтайм не встает. Решили снять моторник и иммо. Кто что подскажет?
рекомендую сначала заполнить профиль!
так что подскажешь?
придётся покупать новые два чипа и поновоё обучать ключи.
До начала попробуй зарядное устройство кинуть к аккумулятору и попробовать завести еще раз. При просадке акб они себя так ведут.
Брелки работают?
Массы слабые у них. Месяц два и заржавели, а то еще лучше вообще на краску прикручены
пины что пересчитали не принимает авто х100 не тянет пин,
Брелки работают?
пробовали уже подкидывали, брелок работает только один, достали дамп донора сегодня попробую что как
В eeprom адаптере заявлен
предполагаю где лежит пин в дампе, если есть адаптор файл могу кинуть сверишь?
если вин X9W215700.............. то пин последние 4 цифры
если нет , кидай вин помогу
X9W215711C0000203
если нет , кидай
последние цифры не подходят
Адаптер есть, с56 под рукой нет. Если завтра на работе найду откуда сдуть, то попробую. Но дамп давно пора бы выложить, вдруг кто посчитает.
Изменено пользователем Миру-beer
  • 4 месяца спустя...
дампиком ни кто не поделится? На предмет поизучать. Спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Вот geely emgrand ec7 2012 b .7.8 eeprom 95080 i immo eeprom 93c56,  и скажите пин по vin здесь или нет, что та не получается прописать чип 7936 аа подготовленный, полная утеря ключей пытаюсь прописать с scanmatik2.
Пардон с праздником всех трудящихся.
eeprom 93c56 immo geely.bin
eeprom 95080 bochs 7.8 esud geely emgrand ec7 2012.bin
И пины разные в иммо и моторном.
Пины разные в блоках
у вас ключи все стерты
Он наверно уже пытался х100 что-то делать
пс
Крипта на месте
Пробуйте прописать
Изменено пользователем u-vovchika
пс
Крипта на месте
Пробуйте прописать
Спасибо пацаны, что я сделал привезли донор иммо блок моторный блок и чип, переписал  оттуда эпромки 93с56 и  95080 авто с его чипом ключа  заводится, потом
пробую  дописать чип подготовленный с слов продавца web55 готовил мол с тангой, вот что пишет в конце  может я не правильно делаю, подскажите очередность
с канматиком 2 прописки полной утеря и дописать, имею опыт не большой  прописке ик ключей меринов  до 2005 г а с этим авто и сканматиком2 первый рас можно личку .
На такие спорные случаи надо читалку . В криптомоде недорогие читалки не читают и не редактируют . Что из оборудования?
С другой стороны, если нечем писать хт2 , то и читать не получится
Изменено пользователем 052
Заказывал чипы  в месте с geely emgrand ec7 и крайслер с300 и читал их с tag-key fvdi full, вот как читается под  номером фота 0175  с слов
продавца это под джили, а под номером 0174 крайслер, я  спросил его джели вроде не подготовленный, а он говорить твой прибор не может их
читать,   что мол у него оригинал танго  он тысячи продал,  я дорабатывал антенну вроде читает хорошо  мой tag-key , и вот фота с форума номер
20170  под джели эмгранд ес7, пишет должен вот так читаться,  где то читал что на эти авто танго криво готовит чипы  что вы скажете.
Последние посетители 1
