Пришла от дилера с диагнозом замена цепи.
Просканировали -
000022 - Ряд 1, датчик пол. распредвала (G40) /датчик пол. коленвала (G28)
P0016 - 000 - Несоответствие сигнал…- непостоянно.
Поменяли, результат тот-же, горит опять.
Поменяли масло, мотористы разобрали и собрали еще два раза цепь, типа метки и все такое - ничего не помогло. Фазовозвращатель разбирали, внутри вроде чисто, ничего такого.
Сканируя систему обратил внимание на некоторую особенность появления ошибки:
1. Никогда не появляется если:
двигатель холодный или газуешь на месте;
2. Всегда при появлении ошибки:
температура 62-88,
обороты от 1200 до 1900 (на высоких ничего нет),
скорость 10-30 км/час,
нагрузка где-то 9% (на ХХ за 15% показывает),
абс.давл-е 1000 mbar.
Из этого сего исходит, что ошибка регистрируется на первой передачи в движении, когда идет резкое торможение двигателем, но не всегда удается с поймать.
Сейчас по 026 группе детонация на 1 и 4 цилиндре меньше почти в два раза чем в 2 и 3 цилиндре, независимо от оборотов. Такие-же показания были и до замены цепи, хотя по ходу "колдования" мотористов эти показания разнились, но результата не было.
Маслопровод к турбине чист, мотор тоже, цепь оригинал (Италия), метки по шаблону, что ему еще надо не поймем?
PS: Некоторые думают на фазовозвращатель (Denso), но на таких оборотах он и не включается.
Буду признателен соображениям по теме.
Натяжитель меняли? Давление масла мерили?
клапан на голове промойте
Нормальный результат - не нужно выполнять работы по чужому диагнозу. В следующий раз, если хватит ума проанализировать этот проект, будете работать по своему приговору, а не ссылаться на ОД.
Желаю вам разобраться с этой машиной и сделать выводы на будущее.
Меняли. 2,5 бар при 2000 об.
Завтра подкинем и посмотрим.
И по каким параметрам можно делать вывод о необходимости замены цепи?
Так ты назови по каким параметрам меняли цепь твои механики!
Я не знаю как у тебя на сервисе, но у нас так - прописал замену цепи и пообещал что этого хватит для решения проблемы, клиент согласился и оплатил всё что нужно для этого, а результата нет...
Так дальнейшие работы уже за счёт сервиса идут, так как думать нужно головой, а не .опой.
Спасибо за помощь
Не,так дело не пойдет,я никогда не обещаю полного решения проблемы,я говорю так,цепь пришла в негодность,выработала ресурс и т.п. и подлежит замене и это не обсуждается,после замены цепи-ПРОДОЛЖИТЬ диагностику :18_1_35:
Изменено пользователем aka4
То есть ты говоришь, поменяем цепь, а там посмотрим что будет с Р0016? Извините не помогло, продолжаем диагностику...
А может нужно было сказать, цепь изношена, но на ошибку не влияет?
Клапан подкинули с другого мотора. Как не пытались, ошибку не выдало.
Остались вопросы.
1.Если старый пытаться промыть, то как вымыть сам шток? Можно подать 12 В на клеммы или клапан работает по ШИМ?
2.В какой группе можно посмотреть и оценить работу этого клапана?
промыть его чтоб проверить, если помогло - менять
был у меня один хитрец
приехал с подобной неисправностью, говорю давай посмотрим на цепь, растянута мож, он говорит сейчас немогу, времени нет, через неделю приезжает - цепь поменял - ничего неизменилось,
смотрю на цепь (привёз старую), сравниваю с новой (в запасе лежит) -  2 мм разница.
спрашиваю *зачем менял ?*  - молчит.
промыл клапан, убедился что он и отправил хозяина за новым.
Клиент больше не возвращался. Считаю проблему решенной.
А клинить клапан начал скорее всего от масла ARAL, которую ему залили где-то 3500 км назад.
Спасибо всем за подсказки.
Интересно,  а чем так плохо масло АRAL  ?
Может и совпадение, я не утверждаю.
Как чем, тем же чем кастрол...
Покупают масло в подворотнях за три копейки, потом в соцсетях анализируют их свойства.
