Ssangyong Kyron immo of?
Здравствуйте.
Подскажите на этом блоке можно сделать отключения иммо?
для начала прошивку считать!
Может для начало правила почитать :18_1_35:  :18_1_35:  :18_1_35:
Зачем его чистить.
Дело в том, что машина утопленник родной ЭБУ сгорел и был без иммо.
Нашел такой же но с иммо.
Вот и ищу как его убрать.
Кармансканом в комплектации поглядеть...
Прям сгорел? Прям синим пламенем?
А флешку и еепромку в прогер - не вариант разве?
Ну не синим пламенем.
Флешь кинуть в прогер не вариант.
Одна нога отгнила. Может не прочитаться.
Да и клипсы под флешь пока нет такой.
А еепром на этом блоке какой стоит?
В этом блоке епром эмулирован во флеш
И что?
По сабжу, у мну не получилось на нем сделать иммо офф, когда была такая телега.
А вот восстановить проблем ни каких.
Че и катушки на замке  нет? Херня какая то.
Изменено пользователем AlexNN
И катушки нет.
Вы хотите сказать,что я консервным ножом могу вскрыть машину,ломалкой провернуть замок зажигания ,карманом в комплектации отключить иммо и адью?
Или всёж сначала нужно получить разблокировку от иммо,а только потом комплектацию править.
Кармана нет.
Хозяин, говорит,что машина без иммо.
Смотрю ЭБУ на столе сканом-100
Иммо видел на программировании просит ключ и антенну.
А, что там у него на замке пока не видел.
На бензиновом авто отключение иммо нет, только на дизельном можно
Ничего не пойму.
Кто говорит можно кто не.
Изменено пользователем white2
Так Вы же сказали, что этот Kyron MSE3.5 G23D был без иммо. Ну если был, то дерзайте...
А если серьёзно, эти блоки без иммо не видел и решения не видел.
И правила почитайте по поводу noimmo. Если есть scan-100, откуда такой вопрос вообще?
На дизельных именно так. Даже чуть проще.
Изменено пользователем OalikO
Так я и писал тогда про дизель, в телефоне фоток не видно, в названии темы что за мотор не указано...у меня в основном дизеля...
+1 Делал так , прокатывает.
