нет питания на форсунки и бензонасос opel omega b 1996
нет питания на бензонасос и форсунки.Искра есть.Топливо не поступает. Насос рабочий. Лампочка чек мигает. Делаю диагностику пишет эбу не отвечает. Пробовал другое эбу тоже самое. иммо подшитый. не могу завести уже второй день. помогите советом
Реле топливного насоса К20 смотрел,питание на нём? С него выход на пред F18 20 амперный идёт. Потом цепь проходит через иммо на бензонасос.  ну это если мотор 2 литра
Изменено пользователем kroxx
питания на реле есть. нет управления с Эбу на реле. Но при отключении фишки датчика коленвала появляется у правление на реле. Но авто не заводится. не срабатывают форсунки.Эбу менял, иммо убил,датчик коленвала новый...Какие будут идеи..может кудато не доглядел???
как это иммо убил ДПКВ?  Осциллографом проверяли сигнал с ДКПВ при вращении двигателя стартером? Шкив КВ живой,шпонка на месте?
