январь 5.1.3 не работают 2-3 цилиндры
Обьясни как, снял разьем,как замерять?
как проверл компрессию
2/3 свечу выкрути и замеряй, прокладка сгорает между цилиндрами! если свечи не выкрутить то компрессия  будет в норме!
за такие вопросы с вашим статусом вас в  бан нужно отправить!!!! :18_1_35:  :7_5_143:
  • Ответов 40
  • Просмотры 7,2 тыс
Первый пост почитал не правильно сначала, на ваз 2107 не встречал с январем  5.1.3 перепутал с 2109 извините!  :emot64: но откуда на классике январик 5.1
Есть оказывается на классике такое чуда
Это тебе в бан нужно,обьяснишь наконец,как ты на катушке с коммутатором проверяешь первичку тестером,снявши разьем? и сколько ом у тебя получается?
Изменено пользователем west
Блоки Январь 5.1.3 ставились на классику и больше ни куда, так как в данном блоке отсутствует ДД и его драйвер  На передне-приводные они не ставились!
зависит от производителя. но равное 1-4 =2-3 так же при измерении вв провода
Изменено пользователем Аллекс
с Вами все ясно
теперь вообще сдох блок, искры нет, импульс первую секунду есть на форсунках потом исчезает, короче блок под замену
А зачем помогать автору этой темы ? явно просто автовладелец . Импульс на форсунках толком проверить не может , высоковольтные провода сдергивает для проверки , второй месяц жует тему , жалко деньжат на диагностику ? Такие машинки на раз два делуютса , а он свое авто уже замучил , вот оно и сдохло .... Неисправность - простейшая а сколько шума.
Хватит умничать горе мастер, я написал сюда, просто посоветоваться, какие могут быть причины, а не из-за того что у меня безвыходная ситуация, и как импульс проверить тоже расскажу объясню, нос высоко не задирай, а то сам потом в грязь лицом ударишь, а блок не сдох, стартер давал просадку по питанию, и ЭБУ отрубался.
Так в чём причина ? в стартере , в АКБ , плохой контакт самих клемм с АКБ , а может силовой провод от АКБ к ГР всё же виноват или массы ?
в стартере
Какой я мастер - не Вам судить . А такие темы МАСТЕРАМ навроде ВАС  только и создавать . Залечить одно авто в смерть - талант нужен , в этом с  вами согласен полностью .
Как же не люблю мужчин которые как трепло много болтают,
  • 11 месяцев спустя...
долго не заходил, машину давно продал, а проблема была в рхх, как только заменил все прошло.
Сказочник ...... Форум все больше превращаетса в лада-приоро гранта клуб ......
Бывают такие диагносты. Я одного такого знаю просто.
всем привет! Дело такое, ваз 2107 ЭБУ Январь 5.1.3 не работают 2-3 цилиндры, сдергивал свечной провод поочередно с каждого цилиндра, на 2-3 реакции 0, проверял управляющую массу на 2-3 форсах, плюс постоянный есть, упр массы нет, прозвонил проводку от форсов до эбу проводка звонится, подскажите в чем может быть проблема. И еще на ходу машина не тянет, как только на ходу выключу, а потом включу зажигание, тяга сразу появляется но через минуту опяь пропадает, и так постоянно!
когда модуль сгорает отказывают обычно сразу два цилиндра
Весело, заменил рхх и появились импульсы на форсунки. Изумительная развязка ремонта
