ABS HONDA Accord 2006
Приветствую ребят! Помогите кто чем может. Блок АБС HONDA Accord 2006 не запускается насос. Нет управления на транзюк. Тот что обозначен желтым приходит на микросхему, вызванился. А красным ну никак не могу найти откуда управление идет. Если кто сталкивался подскажите пож.
Да тот что желтый включает питание, а красный включает именно насос.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68341-abs-honda-accord-2006/
Я так слегка могу натолкнуть на мысль - если оба транзюка N-Mosfet , то значит тот что красным обозначен должен иметь триггер верхнего плеча , т.е 24 вольта на управление затвором , ищи какскад преобразователя ., либо резюк 0.1ом в истоке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68341-abs-honda-accord-2006/#findComment-898876
Управление на желтый приходит с микросхемы с желтым выводом, через желтый резистор 2кОм на затвор. Транзисторы одинаковые точно, я их даже местами махнул. Я думаю что управление красного тоже должно приходить с той же микросхемы.Но не уверен. Затвор красного не могу найти куда приходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68341-abs-honda-accord-2006/#findComment-898894
О блин , тогда я такой блок не делал так досконально , извини дружище я пасс !, мож кто ещё подскажет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68341-abs-honda-accord-2006/#findComment-898921
Может проще на разборе блок взять.Вот если транз пробило,то управление пострадало.А тут переход цел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68341-abs-honda-accord-2006/#findComment-899317
Нашлась проблема. Ребят у кого в Питере есть тразистор 2SJ600 нужно 2шт. срочно куплю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68341-abs-honda-accord-2006/#findComment-901723
это мос-фитовский полевик, попробуй  на Трамвайный пр. 10, это который в Кировском р-не, там неплохой магазинчик на первом этаже, "Юнона" отдыхает или любой аналог
Изменено пользователем dyrokol
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68341-abs-honda-accord-2006/#findComment-901735
Да спасибо, как-то брал там епромки. Попробую!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68341-abs-honda-accord-2006/#findComment-901766
