Опубликовано 13 февраля, 201610 г. comment_901319 Всем привет. Машина Хонда Аккорд, кузов CL7, двигатель K20A, 2007, 2.0, МКПП, компелктация Comfort.Машина стояла 3 недели с конца декабря, при этом не было учтено, что аккумулятор ест спутниковая сигнализация, которая в свою очередь заморозила его. Далее аккумулятор был заряжен, и поставлен на место, машина завелась нормально, но не ездила. Далее через пять дней машина не завелась по причине сдохшего аккумулятора (не крутил стартер). Аккумулятор был заряжен и машина снова завелась. Далее через 15 км машина заглохла на ходу, при этом завелась через 30 секунд простоя.Еще через 10 км машина заглохла еще раз, и решено было срочно поменять аккумулятор на новый, взяли в ближайшем магазине, эффекта не дало. Далее поехав обратно - заглох вда раза и после второго раза пока ехал накатом завелся и проехал все 25 км до дома.На следующий день машина завелась как ни в чем не бывало, проездила 1 час и проработала час на холостых, множество раз заводилась и все было хорошо. Но после часа простоя опять не завелась.Основные симптомы и выявленные моменты: 1. Если не заводится, то после включения зажигания включается и отключается реле бензонасоса (быстрее чем при нормальном режиме раза в три), причем главное реле так и остается включенным, контакт рвет ЭБУ (проверено).2. Если глохнет на ходу все тоже самое: отключение реле и заглохли. 3. После включения зажигания гаснут лампы чека и аккумулятора, при этом датчик масла горит, это значит машина не заведется.4. После того как глохнет (если завелась) загорается датчик давления масла, значок аккумулятора и чек не загораются;5. При самодиагностике до отключения реле и погасания ламп чека и аккумулятора выдает ошибку связи приборной панели с ЭБУ (номер B1168), после щелчка реле и погасания ламп самодиагностика ЭБУ не работает. Все датчики которые идут не через ЭБУ работают, как и печка, свет, и прочее;6. После того как заглохла или после погасания ламп сбрасывается замер среднего расхода топлива;7. Свечи мокрые, что может значить, что питание инжекторов с ЭБУ в норме.8. Иммобилайзер в норме (ключ гаснет).9. Питание на ЭБУ приходит.10. Главное реле и реле бензонасоса рабочие. 11.Блокировка от сигнализации отключена. Разобрали эбу.(На фото выделено красным)было окисление.Все помыли,очистили.Предположение идет на эбу что процессор не исправен.Что еще может влиять по данной проблеме? Искры так же тоже нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201610 г. comment_901325 Процик снимайте,мож че подним...Переходы(красным обведено) пропаяйте без фанатизма. Да и всю плату "прогреть". Хотя х..вым акумом могло " здоровья" процу убавить. Изменено 13 февраля, 201610 г. пользователем patuk82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201610 г. comment_901330 Я думаю не процик виноват,а где-то дорожки отгнили.Плата многослойная-без принципиальной схемы ничего не получиться.Проще будет найти с разбора и привязать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201610 г. Автор comment_901332 А привезать купленый с разбора эбу чем можно и вобще где в этом эбу ребят хранится синхранизация? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201610 г. comment_901333 Тут без микроскопа видно... Пропаяя переходы хуже не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201610 г. Автор comment_901339 Ребят.Рядом с процессором стоит 8 ногая еепром.Синхра там хранится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201610 г. comment_901357 История с АКБ тут видно ни при чём, просто скис блок. Запаивайте гнилые пистоны и будет работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201610 г. Автор comment_901364 История с АКБ тут видно ни при чём, просто скис блок. Запаивайте гнилые пистоны и будет работать. все промыто и вызванивается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201610 г. comment_901453 Что там вызванивается? Нужно тупо пропаять все пистоны в области окисления. Звонить не нужно. Изменено 13 февраля, 201610 г. пользователем romario-1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201610 г. Автор comment_901497 сегодня сделаем пропой.отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201610 г. Автор comment_901633 пропой не помог.все так же.вопрос в следующем:рядом с процессором еепром 9366.синхра в еепромке в этой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201610 г. comment_901722 Про синхронизацию, думаю нужно спросить в другом разделе форума. Или отдать на востановление ваш блок более опытным людям. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201610 г. comment_901891 похоже болячка уних тут лежит блок точно такой и точно так же сгнил, пожнять не смог :( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-901891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201610 г. comment_902211 Эти блоки дохнут от гены.Никакой пропай тут не поможет.Меняем блок и перекатываем EEPROM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-902211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201610 г. Автор comment_902220 .Все спасибо.Человек ищет эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-902220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201610 г. comment_902223 Подойдут только с G05,G06,G21 вместо А69 вконце. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-902223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201610 г. Автор comment_902273 ок.спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68508-honda-accord-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-902273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
