Опубликовано 15 февраля, 201610 г. Toyota Corola 2008 PKПП. ЭБУ 89530-12292 Мужики пишут два дня мучились с коробкой , я уже две не дели . Это мой первый опыт с роботом . Авто приехало после морозов , продули датчики была влага . Авто уехало но не надолго , притащили . Слышен был хруст , и авто не трогалась с места . Сняли коробку ,осмотр, заменили два датчики (установленные верху коробки ) Моторы проверил щетки в отличном состоянии. Собрали ,завели не едет ,на приборке горит N сделали инициализацию , N пропала . Мотор на сцеплении не снимали ,в тесте работает. Вот мои параметры . Может дамп поправить?
Опубликовано 15 февраля, 201610 г. Автор Посмотри фишку на актуатор выбора передач, может пин вылетел?Проводку прозванивал на актуаторе на всех з-х разъемах, все провода звонятся. Но еще проверю . Спасибо .
Опубликовано 15 февраля, 201610 г. У вас проблема в механике.Вам Fall и говорит об этом.Датчики положения выставляли.
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Автор У вас проблема в механике.Вам Fall и говорит об этом.Датчики положения выставляли.Вы говорите о -ДАТЧИК ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ ?
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Автор Вы говорите о -ДАТЧИК ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ ?И еще все это началось после морозов, на авто АКБ не очень ,возможно с дампом что то случилось ?
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Нет дамп вам не поможет. У вас инициализация на каком этапе встаёт.
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Автор Нет дамп вам не поможет. У вас инициализация на каком этапе встаёт. Не знаю на каком этапе .В первые делаю робота. Все по докам собирали , может есть еще какие секреты в сборке актуатора? Если залить дамп, чем хуже бы стало, N на приборке появилась. Может и ошибки добавились еще. Изменено 16 февраля, 201610 г. пользователем malyr13
Опубликовано 17 февраля, 20169 г. Да поймите ,что подменной дампа вы адаптацию другой коробки вписали. Да N появится,но в каком положении вилки установлены.Об этом ТСМ не знает.Так эти точки должны прописаться при инициализации.А так и сектор не долго свернуть. При инициализации выжим вилки происходит.Есть ли вообще щелчки актуатора выбора.Они характерно громкие.
Опубликовано 17 февраля, 20169 г. Автор Да поймите ,что подменной дампа вы адаптацию другой коробки вписали. Да N появится,но в каком положении вилки установлены.Об этом ТСМ не знает.Так эти точки должны прописаться при инициализации.А так и сектор не долго свернуть. При инициализации выжим вилки происходит.Есть ли вообще щелчки актуатора выбора.Они характерно громкие. Проходит один щелчек и все. Может встречали тему по переделке с робота на механику ? Хозяин уже поехал за коробкой МКПП.
Опубликовано 17 февраля, 20169 г. дампы тебе левые не помогут. дело не в дампах и не в блоке. смотри железо а главное акуатор.
Опубликовано 17 февраля, 20169 г. Делал я такие машинки. Нормально они адаптируются. Смотри в действительных значениях датчиков. Расхождение между расчётным и фактическим не допускается. И в оутпут тестах потыркай, оно хоть шевелится? У меня раз слесарь умудрился на сервак выжима датчик обратной стороной прикрутить :) А так варианта 3 1 что-то собрали раком (сервак выжима недожимает, датчик в шлиц не попал) 2 механический клин вилок в самой коробе, попробуй снять сервасерваки и руками ВСЕ передачи на приподнятом колесе 3 х\з... драйвер моторчика в ТСМ, но тогда и в тестах держаться не сможет Изменено 17 февраля, 20169 г. пользователем quacker
Опубликовано 18 февраля, 20169 г. Автор В ручную все переключается, а в тестах ни одной передачи не включает . только сцепление выжимает и отжимает, в тесте. Как проверить ТСМ ,снять оцилку на моторе(актуатор) и пробовать селектор подвигать? Изменено 18 февраля, 20169 г. пользователем malyr13
Опубликовано 18 февраля, 20169 г. Похоже датчик у вас не взведён.Вот щелчок один,а дальше тишина. А механку поставить,так это ЕСМ менять с косой.Ценник выкатит
Опубликовано 25 февраля, 20169 г. Автор Похоже датчик у вас не взведён.Вот щелчок один,а дальше тишина. А механку поставить,так это ЕСМ менять с косой.Ценник выкатит После смены акуатора или замене датчиков . Заказали новый акуатор. Инициализацию делать по порядку как на фото? Или какой то раздел один выбрать ?
Опубликовано 25 февраля, 20169 г. Делается только первый пункт.Но если проблема в сборке или железе,то это не поможет
Опубликовано 9 марта, 20178 г. Добрый день Коллеги! Ищу дамп РКПП Toyota Corolla 89530-12300. Буду очень признателен.
