Citroen Berlingo 1.6Hdi 2009 убил BSI
сам с таким блоком намучился но подняли . проблему только с дут остались
  • Ответов 63
  • Просмотры 11,1 тыс
Да это я и предупреждал об особенностях. Блок ложится, а потом можно восстановить через Smoke который PSA TOOL оригинальный. Особенно это бывало на Б9 берлинго/партнерах. Иногда на новых 508.
Ды хоть Абриком, хоть чем, а проблема с датчиком уровня топлива останется.
И проблема эта на ВСЕХ моделях, где Джонсон тусуется.
:emot64: об этом уже все форумы несколько лет предупреждают
P.S. Покупай другой БСИ и не трать время. Клиенту явно не понравится показание на приборке о пустом баке, если даже и поднимешь родной БСИ.
Зажигание включилось. Дворники работают постоянно и приборка пиликает.
Мне бы довести до ума чтоб работала и ездить могла по дороге пока другой БСИ достану.
Ну так запихивай туда флэш обратно, которую FVDI сохранил и начинай искать БСИ.
Скажу больше, найдешь точно с таким флешь BSI перекинешь еепром и будет все работать.
Видишь, все пишут об одном и том же!
залей флэш которую я скинул и заведешь по крайней мере
Я залил. Дворник не перестаёт работать, стартер не крутил. Я зашел в конфигурации и там поменял тип двигателя на дизель и коробку на мануал. Теперь стартер крутит. Осталось с ключами поработать.
Работаю далше..
Можно ли по ВИН номеру узнать расписание оборудования на машине как на вагах и Ленд Ровере? То что глазами вижу могу прописать а что нет - трудно. На пример  в БСИ указать тип ФАПа.
Юр, поднимали в Мурманске BSI JC на 308 - ДУТ работал. Просто нужно телекодировку походу сделать правильно.
Правильный ли пин?
JYEG
Изменено пользователем Эгил
все сначала, не применять нерекомендуемый инструмент - раз
возможно Diagbox-v7.61  , если ничего не спалил и справится с этой проблемой - два
при наличии Лексии и указанного выше ПО возможно решить дистанционно. платно
А куда "супер специалист" то пропал? На словах ты Лев Толстой, а на деле...
Извиняюсь за флуд.
Изменено пользователем Alex19
Правильный ли пин?
JYEG
да
Мотор завёл. Дворники работают постоянно, уровень топлива на нуле.
дут наврятли вылечишь а вот дрорники надо походу телекодировать
То ,что дворники работают постоянно-это ,скорее всего потому что залита флеша от машины с двумя моторами  (407 , С4 пикассо и т.д.)  Вот тебе от Б9 , дут должен при правильной кодировке работать.
b9 bsi flash.rar
ДУТ однозначно не исправит. Так как выходит из строя входной канал проца.
Это как повезет. :rolleyes:
Изменено пользователем mir12volt
На счёт телекодировки - подскажите как!
Не проходил до сих пор эту процедуру.
Заходишь в BSI>телекодировка>выбираешь ручную. Ну а далее по пунктам согласно своему авто. Ну или к дилерам по ВИН и через автокодировку.
:post:
  :unsure:
Каюсь
