Опубликовано 17 февраля, 201610 г. Вообщем проблема следующая. Опель Астра H 2010 GTC 1.6 мкпп. Снимал блок предохранителей, поставил обратно. В итоге работает только подсветка панели и плафон в салоне. Зажигание не включается (пробовал оба ключа) музыка не включается, поворотники не работают, включается только аварийка, моргает беззвучно- вообще не работает ничего только подсветка панели и плафон в салоне. Горит пробег на одометре. Подключал опком - к ECU не подключается, да и вообще ни к каким блокам не подключается. На ключи не реагирует, c ключа ц. замок не работает. Все реле снимал. Блок снимал и ставил несколько раз уже. Снимал для замены лампы.
Опубликовано 17 февраля, 201610 г. Автор да все на месте. Я их проверил - они целые. Да вообще все предохранители проверил - все целое. Ощущение, что нет аккумулятора вообще. Из того что работает - подсветка панели с одометром, плафон в салоне, закрывает открывает двери с кнопки в салоне, беззвучно работает аварийка. Все больше вообще ничего не работает. Изменено 17 февраля, 201610 г. пользователем maxlife
Опубликовано 17 февраля, 201610 г. От блока разъемы отсоединяли? Если да пины не погнули? Лампочку лучше через подкрылок менять.
Опубликовано 17 февраля, 201610 г. Автор Да это понятно. Зря я туда вообще полез. Все пины целые, там блок снимается в принципе как один большой разьем
Опубликовано 17 февраля, 201610 г. Автор А гайку-то M6 на место закрутил? само собой гайку и 3 винта закрутил, как и было Изменено 17 февраля, 201610 г. пользователем maxlife
Опубликовано 17 февраля, 201610 г. Плюс на силовых есть? Вот не помню сейчас, но там как-то +АКБ жирным проводом отдельным вроде приходил. Кстати в профиле допиши,где живёшь! Если негде, так и пиши "БОМЖ" или "живу в машине" :)
Опубликовано 5 июня, 20169 г. Как решили проблему? как бы существует мнение, что бомж не может иметь машину, если вы батенька не бомж то хотя бы в профиле укажите ваш город где вы живёте
Опубликовано 5 июня, 20169 г. как бы существует мнение, что бомж не может иметь машину, если вы батенька не бомж то хотя бы в профиле укажите ваш город где вы живёте У бомжа еще и ПК нет. А на телефоне профиль не редактируется. Не рассчитан сайт на бомжей похоже. Изменено 5 июня, 20169 г. пользователем VANOWAR
Опубликовано 14 октября, 20178 г. Вообщем проблема следующая. Опель Астра H 2010 GTC 1.6 мкпп. Снимал блок предохранителей, поставил обратно. В итоге работает только подсветка панели и плафон в салоне. Зажигание не включается (пробовал оба ключа) музыка не включается, поворотники не работают, включается только аварийка, моргает беззвучно- вообще не работает ничего только подсветка панели и плафон в салоне. Горит пробег на одометре. Подключал опком - к ECU не подключается, да и вообще ни к каким блокам не подключается. На ключи не реагирует, c ключа ц. замок не работает. Все реле снимал. Блок снимал и ставил несколько раз уже. Снимал для замены лампы. что у вас было? чем закончилось?
Опубликовано 15 октября, 20178 г. что у вас было? чем закончилось? http://www.auto-bk.ru/forum/forum-52/announcement-1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-faq-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87/а именно в пункте 5 полное решение
Опубликовано 23 октября, 20241 г. В 15.10.2017 в 16:03, dyrokol сказал: http://www.auto-bk.ru/forum/forum-52/announcement-1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-faq-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87/а именно в пункте 5 полное решение Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое именно было решение с тем опелем с проводкой. Полностью такая же ситуация но вашу ссылку не открывает.
