Вообщем проблема следующая.
Опель Астра H 2010 GTC 1.6 мкпп. Снимал блок предохранителей, поставил обратно. В итоге работает только подсветка панели и плафон в салоне. Зажигание не включается (пробовал оба ключа) музыка не включается, поворотники не работают, включается только аварийка, моргает беззвучно- вообще не работает ничего только подсветка панели и плафон в салоне. Горит пробег на одометре. Подключал опком - к ECU не подключается, да и вообще ни к каким блокам не подключается. На ключи не реагирует, c ключа ц. замок не работает.
Все реле снимал. Блок снимал и ставил несколько раз уже. Снимал для замены лампы.
да все на месте. Я их проверил - они целые. Да вообще все предохранители проверил - все целое. Ощущение, что нет аккумулятора вообще. Из того что работает - подсветка панели с одометром, плафон в салоне, закрывает открывает двери с кнопки в салоне, беззвучно работает аварийка. Все больше вообще ничего не работает.
Изменено пользователем maxlife
От блока разъемы отсоединяли? Если да пины не погнули? Лампочку лучше через подкрылок менять.
Да это понятно. Зря я туда вообще полез.
Все пины целые, там блок снимается в принципе как один большой разьем
А гайку-то M6 на место закрутил?
само собой
гайку и 3 винта закрутил, как и было
Плюс на силовых есть? Вот не помню сейчас, но там как-то +АКБ жирным проводом отдельным вроде приходил.
Кстати в профиле допиши,где живёшь! Если негде, так и пиши "БОМЖ" или "живу в машине" :)
  • 3 месяца спустя...
Как решили проблему?
как бы существует мнение, что бомж не может иметь машину, если вы батенька не бомж то хотя бы в профиле укажите ваш город где вы живёте
У бомжа еще и ПК нет. А на телефоне профиль не редактируется. Не рассчитан сайт на бомжей похоже.
Изменено пользователем VANOWAR
  • 1 год спустя...
что у вас было? чем закончилось?
  • 2 года спустя...
  • 4 года спустя...
В 15.10.2017 в 16:03, dyrokol сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое именно было решение с тем опелем с проводкой. Полностью такая же ситуация но вашу ссылку не открывает.
