Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904347 Ребят добрый вечери. Фольц кади мотор BSF 1.6 102л. Задолбал пропуск зажигания, компрессия 15. вовсех. цил. катушка оригинал новая. свечи оригинал. броники на вид отличные, форсы мылись но не при мне, давления топлива 4.0 ровно. На ххи газ в пол, впускнок коллектор проверял дымом. Метки проверял на месте, что за гадость этого мотора. Свечи выкрутил 1и4 по удобней каторые, цвет белые как бутто бедная смесь. И сейчас дерготся начала на горячую, холодный нет, со слов клиента. Осталось кат вскрыть трубу передьнюю отрезать и посмотреть на него, может он оплавился. Ну по лямбе ошибок нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904367 . броники на вид отличные Что значит на вид отличные ? Может всё же сопротивление их померить . Осталось кат вскрыть трубу передьнюю отрезать и посмотреть на него, может он оплавился. Чтобы проверить катализатор не нужно для этого его резать ,достаточно посмотреть камерой или померить противодавление манометром . Изменено 19 февраля, 201610 г. пользователем masterok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904370 Либо пирометром,как вариант,кат можно глянуть) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904400 Ребят добрый вечери. Фольц кади мотор BSF 1.6 102л. Задолбал пропуск зажигания, По пропускам ошибка прописывается, если да то какая именно? броники на вид отличные, Только что такой мотор делал, на вид отличные, сопротивление гуд, а от металического свечного колпачка искра шила на ГБЦ, заметил при выключенном свете. Разряжение во впуске по MAP-?? Герметичность клапана адсорбера ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904401 Сопротивление мерить ,смысла нет,под нагрузкой может пробивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904406 Сопротивление мерить ,смысла нет,под нагрузкой может пробивать. Сопротивление ВВ проводов измерить всегда смысл есть, т. к. уже получаеш первичную информацию об их состоянии. Тем более это не сложно и быстро. Изменено 19 февраля, 201610 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904438 Мне показалось или ТС и в правду решил не показывать ошибку(и)? Где фиксируются пропуски? Белый изолятор не является признаком бедной смеси, где вы эту "теорию" вычитали? Какой цвет изолятора при нормальной смеси? Коричневый? Так это прелести бензина, а не показатель смеси. Когда бедная смесь, то из-за спорадических пропусков изолятор чернеет, а уж никак не белый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904451 катушку осмотрите, с пристрастием.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904502 Лежит катушка с этого мотора, авто притягивали пару раз, но потом само приезжало. Как машина у меня, заводится и работает хоть целый день, как уедет,максимум на сутки двое. Параметры в идеале, картинка с высокой просто загляденье, подозревал и ждал пропадающие импульсы на катушку. И вот, в один прекрасный момент она у меня не завелась, бегом хватаю разрядник и не вижу искры, подул на DIS воздухом и искры пошли.Короче, катушку поменял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904515 Модуль зажигания поди HUGO поставил ?И видимо блоков измеряемых мы не дождёмся ...да и на ошибки бы глянуть в моторном да АБС когда на щитке лампадка загорается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904522 Сопротивление ВВ проводов измерить всегда смысл есть, т. к. уже получаеш первичную информацию об их состоянии. Тем более это не сложно и быстро. При таких симптомах,проще подвинуть рабочие ВВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904607 Не помню какую привезли, на родной ключик наверное отходил. Старая ещё валяется с зелёными электродами на выводах АВС. Такую траблу встречал на ВАЗ 1.5 и ланосе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904684 катушку осмотрите, с пристрастием.... +100. две машины (правда с BSE) были, тоже все перерыл причем не мог поймать момент пропусков, в обоих оказалась катушка. Определил по совету старого электрика. Обычный пульверизатор с водой. Заводишь и начинаешь опрыскивать катушку и ВВ провода. Если катушка дохлая сразу по работе движка заметиш Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. Автор comment_904725 Модуль зажигания поди HUGO поставил ? И видимо блоков измеряемых мы не дождёмся ...да и на ошибки бы глянуть в моторном да АБС когда на щитке лампадка загорается. Да не парни почему не дождемся та. Ошибка Р0300. 302. и 303. В абс нет ошибок. Дествительно были провада ВВ аж три штуки это 2.3.4. на прозвонку звонились снял их положил на стол вот как они были согнуты, так и звонились а, когда перегнул подругому они перестали звонится .ТОисть обрыв вних был. Заменил их и все. Сегодня весь день она откаталось ОК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904729 Определил по совету старого электрика. Обычный пульверизатор с водой. Заводишь и начинаешь опрыскивать катушку и ВВ провода. Если катушка дохлая сразу по работе движка заметиш Круто! Вас старый моторист случайно за компрессией не посылал? Не так проверяется катушка зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. comment_904868 Модуль зажигания поди HUGO поставил ? И видимо блоков измеряемых мы не дождёмся ...да и на ошибки бы глянуть в моторном да АБС когда на щитке лампадка загорается. Сергей,а что с Хугами? Так,для информации... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. comment_904870 Через раз говно ,по крайней мере что мне попадались . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. comment_904913 Не так проверяется катушка зажигания. Иногда действительно, только водой можно выявить потрескавшуюся от старости изоляцию! Пока сухая - на любом разряднике будет работать, месяцами может ездить авто без проблем, а как чуть влага попадёт - пробой! Пока до сервиса доедет, просохнет - устанешь искать - из-за чего же троила! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-904913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. comment_905043 А у меня недавно на шкоде лохматого года выпуска, искра при работе стартера отсутствовала, а в момент отпускания ключа из положения "старт" в положение "клемма 15" чудесным образом появлялась и с двух-трёх раз мотор удавалось запустить. Происходило это строго при минусовой температуре на протяжении двух зим. Как температура выше 0, заводится как обычная машина до следующей зимы. Виновником оказался коммутатор. Кстати, по первичному симптому ошибочно была заменена контактная группа((( Хорошо что авто не частное, а на балансе фирмы, не пришлось покупать группу. ЗЫ Водой да, тоже всегда распыляю над древними аппаратами))) Изменено 21 февраля, 201610 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-905043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. comment_905188 Иногда действительно, только водой можно выявить потрескавшуюся от старости изоляцию! Пока сухая - на любом разряднике будет работать, месяцами может ездить авто без проблем, а как чуть влага попадёт - пробой! Пока до сервиса доедет, просохнет - устанешь искать - из-за чего же троила! У меня осцил 40МГц частоты дискредитации, видит каждое колебание сигнала. Поэтому по высокой видно если шьёт или большее сопротивление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68701-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-16-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-905188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
