ЗАЗ ланос 1.4 М10.3 2007р
Машина ездила нормально. поставил в гараж, простояла месяц заводить стартер маслает  но незаводится  сразу только какбудто немного схвативает пол секунди и глухо.
Искра есть, давления топлива в рампе и бензин в баке есть.
Крутил стартером в первий день раз 10 глухо - свечи сухие,    на второй день - после нескольких прокруток стартером свечи мокрие.   на третий день - протянул на буксире  300метров    полний ноль даже и несхватила - свечи мокрие.
Сегодня  снял рампу форсунок  - маслаю стартером  - а форсунки то молчат неокриваются ни одна.(давление в рампе есть) (+ к форсункам подходит)
Поключил ноут через прогу openDiagn  ранше только она машину читала - Соединения нету, ЕБУ невидит.
Предохранители в салоне целие на них питание идет № 5,14,17 кажется что идут на ЕБУ.
Завтра думаю поставить ЕБУ на другую машину для проби
Где ещо икать причину????
ооооо это крутая машина!!! сам катаюсь на такой, взял жене на обучения :emot64:,  раз так же залетел!! история почти такая же, 2 дня мучился пока не посмотрел грм :tormoz: До сих пор гадаю каким образом ремень перескачил!
Ремешок может проскочил..., на компе кнопку с буквой "Ы" может починить..
По написанию на прикол смахивает ))
 По делу посмотреть задающий диск, отпустилась гайка разбило шпоночный паз.
Я и акумулятор заряжал, и ставил новий с другой машини - разници ни какой
Если би перескочил ремень ГРМ - то бил же  вприск бензина, а так его нету.
Разъемы на ЭБУ проверь. У Ланосов сплошь и рядом проблемы с проводкой.
раземи сегодня проверю.
ЕБУ микас 7,6 и микас 10.3 они взаимозаменяимие, - раземи и распиновка одинаковие??
Одиняковий одиняковий ........Жамшууууууууд......блин не удержался )))))))))))))))
Так при включении зажигания топливный насос срабатывает?
Сканер ЭБУ видит, на связь выходит?
тогда не понятно от чего свечи мокрые,  вспотели :emot64:
K-line  на связь не виходит ЕБУ не видит.
Топливний насос включается.
Метки ГРМ в норме
Изменено пользователем turboopel
может на иммо проблема
Я уже думал на сигнализацией,.........................  летом когда перетерся провод на центральний замок водительской дверки, с брелка машина только ставилась под охрану и не отключалась, я ездил с мигающеми поворотами, и она заводилась нормально.
Проверил питание "+" на колодке ЕБУ  по етой распиновке https://www.drive2.ru/l/5685382/
+ есть на контактах -12-13-14-29-31-68-70
12-  АКБ, замок зажигания клема 30
13 - питание клема 15 замка зажигания
14 - главное реле
29 - регулятор хх
31 - лампа СЕ
68 -  реле вентилятора охлаждения двигателя
70  - виход управления реле бензонасоса
+ ещо есть на контактах 2 и 5
Отключил сигнализацию  - вприска бензина нету.
Была проблема с таким же ланосом ковырял проверял все в норме на связь не выходила потом подключился скан мастером думал прошить при подключении скан мастер выдал что блок находится в режиме загрузчика я не чего не сделал отключился поставил на машину и она завелась. Я так и не понял каким образом блок сам перевелся в режим загрузчика через неделю ситуация повторилось опять
Да была такая хрень.  Хотя разум понимает что чушь какая то машина ездит и сама в режим программирования входит. Сперва подумали, что кто то оставил так после неудачного репрога, так как авто до этого у трех диагностов побывало, но когда второй раз через пару дней такое случилось, а владелец авто женщина, которая и аккум поменять не сможет.
Так что попробуй загрузчиком подключится и отключится(шить не обязательно), если на связь после этого выйдет и заведется беспроблем, то аналогичный случай.
лей чистый епром и сток флеш. после данных мероприятий если не заведется то отдайте хозяину или другому спецу! машина в ремонте проще ваза!
Если мозги не выходят на связь то:
1 проверить наличие 12 В на 16 пин. диагностического разъема,
2 проверить наличие примерно 11 В. на пин.7 диагностического разъема - выход диагностики. Если там 0-0,66 В. - то это или не включено зажигание именно на мозги (подача 12 В  или 12В от главного реле)  или проблема с мозгами-выход из строя микросхемы-драйвера диагностики и возможно управления  форсунками.
Если есть зажигание, проверено наличие давления топлива в рампе, а нет впрыска, то :
1. проверить наличие 12 В на разъеме форсунки при включении зажигания,
2. осциллографом при прокрутке стартером проверить наличие управляющих импульсов,
    можно проверить пробником по миганию светодиода.
Если нет 12 в. - то это предохранитель, проводка и т.д., а если нет импульсов, то это уже мозги.
