дамп странный , в личку кинул рабочий, пробуй
фуджик прочитан не полностью, а только часть workflash.
если 0, то возможно ноги прибил у проца при внутрисхемке.
Подай питание на щиток на столе и померяй урони на 1,2,3,4 ногах еепром.чем читал фуджитсу?
smokом, уровни щас проверю
Убил порт на процессоре - 100 процентов. Нужно искать проц или донора. А скорее всего купить новую за 98500 руб. Вот такая практика.
Вот зачем в проц то лазил? не было печали.....
Изменено пользователем astronom
Так EEPROMку же только выпаивал вроде как. А проц - внутрисхемно читал.
Пишите подробно. Чем паяли и как? Фен или паяльник? Паяльник 12 или 220 вольт?
Проверил напряжение на ногах с66 при вкл плате, на 4, 6 и 8 ногах +5 В, на 1,2, 3,5 напряжения нет. На 1,2,3,4 дорожки явно и прямиком идут с 061 проца.
Фуджи читал внутрисхемно, с66 выпаивал-впаивал паяльной станцией, у которой на входе 220, но на жале 0, все ровно.
5 нога - это земля, на земле так сказать и находится )
Первый раз все считал(061 и с66), запаял епромку без изменений, включил - все работает. После этого выпаял епромку, изменил, запаял обратно, вкл и получил 0.
После этого, сначала вернул в епромку исходный дамп, вкл - все тот же ноль. Далее залил обратно workflash в 061 - все тот же 0. Верификацию всегда делал.
Такое ощущение, что или main flash частично потерлась или та часть work flash, которую smok не дочитывает. Может в этих приборках появился активный дубль, который стирает часть прошивы  либо в mb91f063bs либо в 061bs... После того, как проц нюхнул правленную епромку, больше он с ней не стал разговаривать.
Перед еепромкой 2 мелких резистора есть к 1 и 4 ноге (может отпаялись или припой замкнул ) . Прозвони 4 и 8 (может замкнулись) . На кварце процессора какие напряжения ? Про активный дубль - сказка
Изменено пользователем smrodo
резисторы на 1и 4 проверил, все ок, 4 и 8 тоже не замкнуты, на кварце 1,4 В и 0,8 В, осциллографом посмотрел во время запуска приборки обмен между фуджиком и еепромкой - обмен есть. Еепромку еще не менял, т.к. в запасе в таком корпусе не было, но скоро получу.
А напряжение на программаторе при чтении памяти и процессора какое было?
  • 5 недель спустя...
Вечер добрый!!! Сижу над такой-же приборкой,считал 93с66, посмотрел дамп, а он отличается от всех вышепредставленных, Может поможет, дамп без каких либо изменений
Знатоки есть возможность помощи?! В кальке нет именно такого Lexusa,новый (относительно), вижу в дампе где лежит, а вот как прокалькулировать - сомнения берут, не уложить бы, только начал изучать это дело! Может посчитает кто 85000?
Lexus IS250 orig cat93c66.bin
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45982-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0/
СПС добрым людям!!! Разобрались с калькуляцией!!!
ну что там сделал?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63499-lexus-es350-2012-83800-33m80-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/page-2?hl=lexus
