December 24, 200916 yr comment_59968 NISSAN NAVARO*08 YD25DDTi. Не развивает полную мощность, как будто турбина отключается. По OBD ошибок-нет. Если плавно жмёшь на газ-едет, а резко-тупит и звук клапанов, как раннее зажигание, и дым сизый. Может, кто сталкивался с подобными явлениями? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 24, 200916 yr comment_59981 У меня было похожее,проблема была в датчике давления топлива. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-59981 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 24, 200916 yr comment_60001 У меня было похожее,проблема была в датчике давления топлива. Было похожее на той неделе, поменял датчик на насосе. Но там была ошибка Fuel Leak а номер ее не помню. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-60001 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 24, 200916 yr comment_60010 NISSAN NAVARO*08 YD25DDTi. Не развивает полную мощность, как будто турбина отключается. По OBD ошибок-нет. Если плавно жмёшь на газ-едет, а резко-тупит и звук клапанов, как раннее зажигание, и дым сизый. Может, кто сталкивался с подобными явлениями? К расходомеру присмотритесь... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-60010 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 25, 200916 yr comment_60080 К расходомеру присмотритесь... Разьем на датчике давления посмотри двух краиних + - питание 5 вольт среднии информационный примерно 1.7-2.0 вольт холостой ход и 2.0-2.3 вольта 2000 оборотов! Либо регулятор давления на насосе или датчик давления на рампе!При замене регулятора нужно сделать сброс адаптаций! Edited December 25, 200916 yr by autolend11 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-60080 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 25, 200916 yr Author comment_60119 Расходомер воздуха-плавающие показания на ХХ, от11 до 17 гк.? Думаю попробовать заменить. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-60119 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 25, 200916 yr comment_60174 Расходомер воздуха-плавающие показания на ХХ, от11 до 17 гк.? Думаю попробовать заменить. Подкинь от ТАЗа... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-60174 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 3, 201016 yr comment_61914 Подкинь от ТАЗа... Ну и что же было с Наварой?Борюсь с такой же ситуацией. Еще вопрос к знатокам:насколько помогает вышеописанная адаптация регулятора даиления? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-61914 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 4, 201016 yr comment_62117 Ну и что же было с Наварой?Борюсь с такой же ситуацией. Еще вопрос к знатокам:насколько помогает вышеописанная адаптация регулятора даиления? требую продолжения темы :) на моей наваре ошибка p0089 fuel pump,не стирается.Датчик - регулятор заменен,адаптация его не помогла.Давление 50-54 (по карману)и 45 по консалту.Заводится отлично(на форсунки не думаю).Взялся за датчик - измеритель: 1-3 - 5в,1-2 при вкл.заж.1.05,при хх 1.78, при 2000 -1.69, при 3000- 1.9.Мне че-то не нравится, а приговорить боюсь(вдруг не он) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-62117 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 12, 201016 yr comment_64048 У нас была похожая ситуация,только машина КИА Соренто заехало на ТО . ТО сделали отдавать клиенту загорелась ошибка высокое давление в рампе машина тупит и не едет.Поменяли топливный фильтр обратно на старый машина ожила и поехала ,со второй аналогично . Новые Фильтра были бракованы.А подзрение бло на датчик в рампе. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-64048 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 13, 201016 yr comment_64291 У нас была похожая ситуация,только машина КИА Соренто заехало на ТО . ТО сделали отдавать клиенту загорелась ошибка высокое давление в рампе машина тупит и не едет.Поменяли топливный фильтр обратно на старый машина ожила и поехала ,со второй аналогично . Новые Фильтра были бракованы.А подзрение бло на датчик в рампе. Спасибо за участие. А что в фильтре может быть бракованного, чтобы вызвать завышенное давление в рампе? Я пробовал напрямую без фильтра из бутылочки. результат тот же. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6882-nissan-navaro-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-64291 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
