Toyota Avensis D4D по иммо ошибка b2796 в моторнике b2799
тойота д4д по иммо ошибка b2796 в моторнике b2799     2005 года  двс 2ADFTV
по параметрам  универсальный ключ и зап не зарегистрирован   передача данных ключа тоже в норме
куда копать ?
Изменено пользователем www23
2796 / 2799 обычно бывает когда с линиями imo/imi что-нибудь не в порядке
Проблемы с самим ключом ключ обычно b2793-b2795
куда копать ?
да ну сколько можно не новичок же на форуме правила то почитай  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
avensys дизель  2005 года нет запуска блокирован иммобилайзер хозяин вышел в магазин пришел через мин 10 и машинка не завелась
Ну первое проверить накачку.Как ведёт себя индикатор при вставленном ключе.И DTC говорит о синхре.Но просто так за 10 минут не слетает.Делайте замеры
Приветствую!на кадди был подобный случай ,ехал всё отлично.Заглушил,и...дальше только на галстуке.При сверке дампов с рабочей парой донора,оказалось,в епромах иммо и эбу
бордак.
Дело в том что если иммо вишель из строя то он не можеть блокировать машину на ходе,вот нато выключить зажигание чтоби при следуюшем завотке застрять,так не имееть значение вы магазин поедете или кафе на час... :emot64:
Забыл написать ошибка В2796 дает знать что нарушена связь между блоком иммо и антенной а проблема была элементарно простая киндеры установили сикретку простой тумблер на обрыв через некоторое время продали второй хозяин вспомнил что вытянул руль до конца чтобы протереть пыль провод был короткий вот и порвался
Ошибка 2799 просто индикатор который дает знать что нехер убивать акб и стартер  честно говоря мне система противоугонная  больше на французах и на немцах по вкусу но есть плюс в 86 микрухе иммо офф нашел как делать   спасибо за поддержку
Да еще иммо читается и пишется хорошо через диагбокс пежо 107
Изменено пользователем Igor_subaru
ну то что вопрос решил -молоток ....
а вот как дотукал с лексией иммо шарить --это походу твой  конек .......респ
