Опубликовано 26 февраля, 201610 г. comment_907166 Renault Scenic 2000гв после снятия акб перестал заводится. лампа иммо не горит.диагностика клипом показала.отсутствие видимости прокрутки двигателя. иммо не распознает родной ключ.мои действия.снял цкб. вычитал мотороллу.спомощи программы RenaultPinExtractor 2 посчитал пин но вот авто пин не принимает. может я что то делаю не так подскажите пожалуйста.с французами в области иммо работаю первый раз.из оборудавания на руках кан клип и сбб всем откликнувшимся огроооомное спасибо.весь отчет в архиве параметры моторника1.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. comment_907197 там же стоит сим32 можно и по другому если есть чем читать 29F400BB Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-907197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. comment_907234 Чиплодырь как орехи.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-907234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. comment_907250 Питания смотри в первую очередь,параметры ключа в дате клипа покажи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-907250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. comment_907285 пиши в личку если актуально еще, заведем, читать флешку с выпайкой не обязательно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-907285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. comment_907421 Лампа не горит значит нет ключей. Пин не принимает значит не тот пин. Лаунч пишет ключ за пять минут. Без ключей и оборотов в дате не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-907421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. comment_907637 горит-негорит в его скрине ET003 - по русски написано Клип купил , осталось читать научиться , когда горит ,когда нет Что при этом проверить,хочешь чинить Рено -читай руководства Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-907637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201610 г. Автор comment_908086 дак в том то и дело что лампа при тесте исполнителя клипом загорается на приборной панеле.и ключ машина видитока как чужой а перепривязать пин не принимает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-908086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201610 г. Автор comment_908101 и еще вопрос к знающим людям если слетели ключи будут ли запускаться исполнительные механизмы двигателя.на данном авто нечего клипом в моторнике не включается. не насос не вентиляторы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-908101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201610 г. comment_908227 Так если ключ чужой лампа моргать будет на панели. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-908227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201610 г. comment_908233 может и не моргать. там же стоит сим32 можно и по другому если есть чем читать 29F400BB разве в ней есть пин? офф говно лучше емуль, зато потом не думаеш с какого черта машина работает на корекциях и тому подобное. да и вообще где дам и какой насчитан пин ? как себя ведут ел стеклоподьемники? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-908233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201610 г. Автор comment_908246 может и не моргать. разве в ней есть пин? офф говно лучше емуль, зато потом не думаеш с какого черта машина работает на корекциях и тому подобное. да и вообще где дам и какой насчитан пин ? как себя ведут ел стеклоподьемники? почистите личку к вам не достучатся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-908246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201610 г. comment_908275 может и не моргать. разве в ней есть пин? офф говно лучше емуль, зато потом не думаеш с какого черта машина работает на корекциях и тому подобное. да и вообще где дам и какой насчитан пин ? как себя ведут ел стеклоподьемники? есть там пин восьмизначный , только пусть внимательно читает 7 пост и там ключи ид60и 64 только одни при одном иммо а другие при другом , так что надо посмотреть на каком иммо авто сейчас Изменено 28 февраля, 201610 г. пользователем Jenea Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68917-renault-scenic-2000%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-908275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
