Renault Scenic 2000гв перестал заводится
Renault  Scenic 2000гв после снятия акб перестал заводится. лампа иммо не горит.диагностика клипом показала.отсутствие видимости прокрутки двигателя. иммо не распознает родной ключ.мои действия.снял цкб. вычитал мотороллу.спомощи программы RenaultPinExtractor 2 посчитал пин но вот авто пин не принимает. может я что то делаю не так подскажите пожалуйста.с французами в области иммо работаю первый раз.из оборудавания на руках кан клип и сбб всем откликнувшимся огроооомное спасибо.весь отчет в архиве
параметры моторника1.zip
там же стоит сим32 можно и по другому если есть чем читать 29F400BB :bux:
Чиплодырь как орехи..
Питания смотри в первую очередь,параметры ключа в дате клипа покажи
пиши в личку если актуально еще, заведем, читать флешку с выпайкой не обязательно.
Лампа не горит значит нет ключей. Пин не принимает значит не тот пин. Лаунч пишет ключ за пять минут. Без ключей и оборотов в дате не будет
горит-негорит
в его скрине ET003 - по русски написано
Клип купил , осталось читать научиться , когда горит ,когда нет
Что при этом проверить,хочешь чинить Рено -читай руководства
дак в том то и дело что лампа при тесте исполнителя клипом загорается на приборной панеле.и ключ машина видитока как чужой а перепривязать пин не принимает
и еще вопрос к знающим людям если слетели ключи будут ли запускаться исполнительные механизмы двигателя.на данном авто нечего клипом в моторнике не включается. не насос не вентиляторы
Так если ключ чужой лампа моргать будет на панели.
может и не моргать.
разве в ней есть пин?
офф говно лучше емуль, зато потом не думаеш с какого черта машина работает на корекциях и тому подобное.
да и вообще где дам и какой насчитан пин ?
как себя ведут ел стеклоподьемники?
может и не моргать.
как себя ведут ел стеклоподьемники?  почистите личку к вам не достучатся
может и не моргать.
есть там пин восьмизначный , только пусть внимательно читает 7 пост   и там ключи ид60и 64 только одни при одном иммо а другие при другом , так что надо посмотреть на каком иммо авто сейчас
Изменено пользователем Jenea
