Опубликовано 24 декабря, 200916 г. я еще новичок и столкнулся с памятью 93с46 не могу ее прочитать прог ее не видит. может ноги не так паяю память выпаивал полностью. помогите плиз.
Опубликовано 24 декабря, 200916 г. А до етого хпрог у тебя што небуть видел, может порт не так выделяеш, а может память ета rotated?
Опубликовано 25 декабря, 200916 г. Автор А до етого хпрог у тебя што небуть видел, может порт не так выделяеш, а может память ета rotated? с портом все нормально,память пробовал новую ,тоже не видит ,просто я хпрогом не пользовался никогда ,скорей всего ноги не так паяю. а как не знаю. кто нибудь подскажет как правильно припоять для програмирования и чтения выпаяной 93с56?фото прилагаюxprog.rar Изменено 27 декабря, 200916 г. пользователем Slavik k орфография
Опубликовано 26 декабря, 200916 г. посмотри даташит.все написано.например alldatashit.com Изменено 26 декабря, 200916 г. пользователем димонн
Опубликовано 26 декабря, 200916 г. Автор в даташите обозначения другие а я таксказать в этом пока чайник. Димонн помоги пожалуйста.
Опубликовано 26 декабря, 200916 г. если по простецки-на восьминожковой микрухе определяешь где какие выводы(обозначение) потом совмещаешь их с выводами программатора(по ключу).потом смотриш даташит твоей микрухи и подключаешь ) 93c46.rar Изменено 26 декабря, 200916 г. пользователем димонн
Опубликовано 26 декабря, 200916 г. Автор уменя там под м35080 а надо 93с56 я по даташит пробовал но две ноги возможно не правильно припоял вот фото идаташитxprog.rar
Опубликовано 26 декабря, 200916 г. по рисунку 2 подключай.вход -выход питание итд.а на микрухе эти выводы в даташите.
Опубликовано 26 декабря, 200916 г. Автор димонн спасибо большое я так понял что на 93с56 7-я нога не паяется,но куда паять 6-ю (ORG-внутренняя организация) ногу я так и не понял?вот даташит м35080 и 93с56 подскажи что делать с 6 и 7 ногамиdatasheet 93c56.pdfdatasheet м35080.pdf
Опубликовано 26 декабря, 200916 г. Блин непойму, или ты действительно непонимаеш или ты тут разводиш. Если первый вариант то... подключаися к микросхеме так, первый пин B0, второй B1, третий B2 и т.д. последний восмой пин B7, как определить первый пин микрухи и как они идут по секвенции думаю ты знаеш. Прочитаеш без проблем, но... могут быть и ешё пара вариантов, первый- 93с46 твоя дохлая или 93с46 твоя ROTATED. Лучше скажы што и зачем ты хочеш зделать и откуда вообше здернул ету 93с46?
Опубликовано 27 декабря, 200916 г. Автор Блин непойму, или ты действительно непонимаеш или ты тут разводиш. Если первый вариант то... подключаися к микросхеме так, первый пин B0, второй B1, третий B2 и т.д. последний восмой пин B7, как определить первый пин микрухи и как они идут по секвенции думаю ты знаеш. Прочитаеш без проблем, но... могут быть и ешё пара вариантов, первый- 93с46 твоя дохлая или 93с46 твоя ROTATED. Лучше скажы што и зачем ты хочеш зделать и откуда вообше здернул ету 93с46? микруха живая дело в том что колодка в проге под 35080 а мне надо 93с56 а у них раз ная распайка
Опубликовано 27 декабря, 200916 г. микруха живая дело в том что колодка в проге под 35080 а мне надо 93с56 а у них раз ная распайка 35080 - 93c56 1 - 5 2 - 1 4 - 4 6 - 2 7 - 3 8 - 8 Вот так будет правильно!! Изменено 27 декабря, 200916 г. пользователем Turop
Опубликовано 27 декабря, 200916 г. Автор огромное спасибо за конкретный ответ,сегодня буду пробовать.
Опубликовано 27 декабря, 200916 г. А зачем тебе етот гемор, купи такую вешь как SOP8 (см. рис) адаптер, и будет он тебе на все микрухи, и SPI и I2C и Microwire так как хпрог сам определяет ноги под разные микрухи после их выбора, ето тебе не UPA.
Опубликовано 28 декабря, 200916 г. Автор ты хочешь сказать что через этот переходник хпрог сам определяет ноги? подскажи где купить.
Опубликовано 28 декабря, 200916 г. Ничего он не определяет,ты сам все выбираешь из списка.А надежный переходник можно сделать буквально за 30 мин,сам пользуюсь больше года,
Опубликовано 28 декабря, 200916 г. А зачем тебе етот гемор, купи такую вешь как SOP8 (см. рис) адаптер, и будет он тебе на все микрухи, и SPI и I2C и Microwire так как хпрог сам определяет ноги под разные микрухи после их выбора, ето тебе не UPA. Верно, +30мин ево в платку под дип8, у Хпрога распиновка одна под все епромы, и пик коммутирует.
Опубликовано 28 декабря, 200916 г. Автор пробовал сегодня 93с56 .дамп в память залил вроде все нор мально,хотел прочитать пишет что 6 pin error и так при всех командах .что это такое. подключал 1,2,3,4,5,8, ноги
Опубликовано 29 декабря, 200916 г. в основном это плохой контакт или его отсутствие или выводы перепутал
Опубликовано 29 декабря, 200916 г. пробовал сегодня 93с56 .дамп в память залил вроде все нор мально,хотел прочитать пишет что 6 pin error и так при всех командах .что это такое. подключал 1,2,3,4,5,8, ноги А што 6 ноги подключать ненадо? Подключяй и пробуй ешё. И вообшето, ета тема не по адресу, надо уважать правила форума. Изменено 29 декабря, 200916 г. пользователем Daniulis
