BMW X6_2011_Дизель
Всех приветствую, парни подскажите с утра когда минус машина не заводится, на свечи вроде не ругается, висят вот эти ошибки не могу понять что это
ELM327 используй для диагностики данного авто  :tormoz:
Меняй свечи - полюбому никто не менял, а то потом еще и блок ремонтировать прийдется
это сто процентов?а то ни ошибок нифига по ним!
Свечи в этом моторе диагностируются нормально. Надо начинать со слива форсунок в обратку
Если нет ошибок по топливной системе а заводится в мороз плохо то это свечи накала, для полной уверенности скидываешь впускной коллектор и измеряешь сопротивление свечей и токи потребления.
В рейне есть тесты на равномерность работы - по ним можно косвенно судить о топливной системе и компресии.
 3F01 датчик давления наддува, сигнал
Если нет ошибок по топливной-это вовсе не означает, что там нормально. При старте мониторинг нарастания величины давления в рампе и отцепленные обратки могут дать ответ.
как нет?мне кажется эта ошибка и есть по топливной?
0049А6 DDE: шина LIN, связь
003F01 DDE: датчик давления наддува, сигнал
0041E7 DDE: лямбда-зонд ряда1, сигнал, ток перекачивающей ячейки
Из рейна расшифровки!
Где здесь хоть слово про топливную систему?
принял, спасибо!тогда замена свечей!!*?
Проверь сопротивление и токи - в ТИСе и рейне описан процесс. Прокладки впускного под замену и никакого герметика. :18_1_35:
Спасибо!!!
Пожалуйста!
очень занятно все читать, НО: тс не удосужился написать мотор- судя по году и кузову, это N57, далее думаю будет понятней...
смотрите шину LIN, по которой управляется реле свечей накала....
Блок свечей всю жизнь по лин шине работал, да и ошибки по связи с эбу накала звучат по другому, по хорошему в рейне тестблок запустить и все понятно станет-а так только по косвенным признакам выводы делать.
