Доброго Всем времени суток.
Имеем автомобиль AUDI A4 2002 европеец 2L. Не заводится. На табло dEF и девятки заместо пробега.
В Щитке: 01177 и 65535. В моторнике: 17978. На ключ накачка идет.
Память 24С08
На данный момент известно, что была попытка замены щитка и перепайка оригинальной памяти.
VAGами не занимался, хотел бы получить направление как и куда идти.
Понимаю, что проблема в дампе памяти щитка. Прочитал и прикладываю.
AUDI_A4_2002_24C08 (оригинал).bin
Ну ОК, есть другой щиток. Но его ж тоже надо привязать. Вот каким образом?
Для этого нужен PIN щитка? Можно ли его дернуть из него самого?
CarProg в помощь.
Доп инфа по траблу:
CarProg в помощь.
А что карпрог крипту восстанавливает? Пока, что слышал про ceeteam ,только. ЗЫ Пардон, читаю невнимательно. Пин без карпрога читается по к-линии отломом.
Изменено пользователем 052
Не та машина с которой стоит начинать работать по ваг группе. Либо щиток с ключами комплект или абритус.
С данной прошивой На табло dEF т Error.
Кода те же.
Вообще, возможно ли вот таким образом, т.е. путем удаленной корректировки прошивы завести ее?
Услуга будет оплачена.
Там вариантов крипты- несколько десятков и берётся она из нека-так и делает прога ceeteam, остальное-подбор.
Личку почистите.
Почистил.
