Renault Megane 2 ключ
Вопрос такого характера. Беру на разборе карту, меняю Pcf 9747 (ставлю новую)
Прописываю Абритусом ключ в машину.
Машина заводиться, но кнопки на ключе не работают.
Не пойму в чем дело. Почему не прописывается радиоканал?
Прошу помощи у гуру в личку.
  • Ответов 67
  • Просмотры 16,8 тыс
  • С новой карты подсмотри последние 2 страницы чипа и запиши их миником в новый pcf
  • Доброе утро. Вы пытаетесь сделать «обнуление» PCF. Вам нужно выбрать меню «Generate transponder” потом ID46 и вот тут уже можно найти Megane 2 -Key Card.
скаеи пробема в карте сматри может какое детал отвалиласиь батареика нармално
тангой готовить до прописки
Там можно руками приготовить.
Не знаю что да как. но я тоже делал так же все работает и чип и радио-канал.  Перед этим подготавливал Тангой.
Изменено пользователем mir12volt
На Пыжиках тоже при замене пцфки тангой преподготовить можно?
Ребят спасибо всем откликнувшимся, за подсказку ))
личку почисть
личку почисть
Сделано.
а где расклад ?
поменял микру ?
zsoul, если нужно будет - расскажу в личку такие решения...
а где расклад ?
поменял микру ?
Десяток таких ключей лежал.
Спасибо 68500 показал как поправить недуг ))))
Завтра попробую прописать.
Вопрос остаётся только по комплекту "свободные руки".
На преподготовленном ключе автоматом всё ляжет или специальный ключ для этого нужен?
Изменено пользователем Bezproblem
Для свободных рук - другая карта и чип другой - PCF 7943
Да, верно две антенны на плате дополнительно и PCF 7943.
Вскрыл ключ и убедился ))
считаю что если правильно подготовишь 7947 то ляжет он в сценика вместо 7943... скоро сам буду пробовать)) карта от мегана на 7947
Изменено пользователем 68500
Ребят и по ходу пьессы ещё один вопрос встал.
Лагуна 2 с двумя кнопками ключ, тут всё аналогично.
А вот в ключе с тремя кнопками семечка PCF7936. Как радиоканал на нем прописывается?
С этим тоже разобрался ))) Преподготавливается просто..
А как прописать радиоканал на Мегане 3 или Флюенсе PCF7961?
Или он автоматически прописывается?
Не могу ничего найти...
Прошу помощи профессионалов.
На лагуну 2 с двумя кнопками алгоритм похожий но кофиг отличается от меган 2.
Про три кнопки с PCF7936 внутри радои конал не подвяжешь в БУ карте подготовкой 7936,с  родным чипом что то ещё в карте дружит.
По моему если я не ошибаюсь в этих авто в ключ карте должны быть 7941 и 7952(с фун-ей свободные руки)
По край не мере на Лагуну3 точно так!
Он автомотически прписывается,но только ключ оригинал нужен.Но может есть у кого положительный опыт по китаю ключ на четыре кнопки,то пускай поправят меня.
С китаем не всё гладко,и чем ты собрался прописать радио канал
Китайский ключ писал, но без свободных рук.
Карты пока не разбирал.
Сейчас речь про выкидушки идёт Там PCF7961
А по Лагуне 2 с тремя кнопками. Что с PCF тут может дружить?
Писать буду Абритусом ориг, преподготавливать Хтагом от него же..
Просто у китов карт таких нет, а народ требует..
Вот тут может лежать синхронизация семечки 78F9116A
