Обновки для xprog 5.0
Всем привет.
Имеется xprog 5.0 в исполнении металл.
На какую версию прошивки его можно безопасно обновить, чтоб стабильно работал без донглов и на вин7 х64, не валился при подключении ноута к интернету?? 5.55 последняя вроде бы???
Кто возмется и почем это можно сделать в Москве с гарантией. ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/
Проще прошитый проц купить нужной версии. Например 5.5.6. Обратись к serg2000, думаю поможет или отправит в нужном направлении.)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-910366
даже не знаю что проще припаять пять проводов и прошить или проц заменить? нуууууу наверное проц заменю!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-910762
Вот Дим ты и объясни ТСу какие провода откуда и куда паять он же не знает! А может вместо проца прогер купит, чтоб атмегу прошить, если у него его нету)))
Вот мне например когда надо было прошить и прогера не было я заказал проц с провереной прошивкой. Поверь мне так было проще!!!
Тем более он ищет человека на коммерческой основе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-910828
да собственно не против и сам прошить, второй прогер можно выписать у друзей,  кто бы подсказал прошивку где надыбать, да софт, чтоб все как в описании первого сообщения, спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-911324
вот ссылка на прошивку 555+ софт без донгла http://www.auto-bk.ru/forum/topic/67210-xprog-555/?p=904001.
Если не хочешь сам прошивать - приезжай, прошью за 5 мин. (бесплатно).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-911381
Отписался в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-911435
Обновился сегодня, по ссылке выше
установил все на вин7 64
прибор видится, авторизации работают.
запускаю распакованный софт, без установки.
при попытке считать 2d47j пишет Unknown command. Software error
при установке инсталяшки  и тех же манипуляциях
то же самое
подскажите пожалуйста куда копать.
больше пока что не на чем опробовать
Изменено пользователем bmwod
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-911982
сегодня попробовал 0d46j через к-line и точно такая же хрень, как и через панельку. пробовал на 32 и 64 битных системах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-912172
попробовал еще парочку софтов, один заведомо рабочий. достался от друга
вот что вылезло во время экспериментов. фатал еррор вылез в режиме ожидания, пока писал сообщение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-912245
если честно windows 7 не для работы тем более x64 ставь xp 32 и всё без проблем хотя можно и на семёрке работать .дело выбора каждого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-912268
Выше писал, что пробовал на 32 и 64
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-912352
да при чем тут винда!!!!!
в лок битах проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-912411
Спасибо за подсказку изучаю матчасть, курю форум
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-912420
Перед заливкой новой прошивки потер старые данные. Соответственно и локбиты должны были стереться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-912432
расковырял конфиг прошивки которую заливал.
поясните пожалуйста, что тут не верно стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-913243
все тут верно
по этим данным конфиг получится FC FF CA 2F
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-913259
тогда для меня остается загадкой, почему не работает. у других то все получилось по тем же данным. а ничего что я обновлялся с 5.0 сразу на 5.55?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-916019
ничего не понимаю, но удалось оживить проггер заливкой другой прошивки. соответственно, старые данные потер и залил новые. прошивку скачал на просторах рунета. всем спасибо за подсказки. работает на вин 64. единственный момент вылетает периодически ошибка по акробату, мол перезапустить просит. но при этом все работает. акробаты пробовал разные и 10 и 11 и ДЦ, все одно вылетает, так же как и с виндой на 32
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69146-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-xprog-50/#findComment-924015
