Диагностика Ford
Просьба помочь какие программы лучше использовать для диагностики Ford и в основном Ford Focus
  • Ответов 112
  • Просмотры 52,4 тыс
  • Комрады, подскажите, все-таки какой прогой Фокус ковырять?
[/quoя читал Форда Автоасскан, еще у меня сканер Автобосс, тоже берет, а бюджетный вариант - Сканматик, ошибки прочтет и общие параметры можно глянуть
Спасибо у меня есть Сканматик, не подскажите где можно найти на него модуль Ford
Я использую ScanXLpro совместно с ScanXL Ford Enhanced Diagnostics Add-on.
Я использую ScanXLpro вмести с ScanXL Ford Enhanced Diagnostics Add-on
[/quote
вроде фокуса всем читать можно а вот мондео до 96 и эскорт не прочитаешь
вообще форд мазда что нибудь
А что читать собрались, только мотор или все системы ? Потом ,какой Форд ,наш или Америкос, и последнее ,это чисто для себя ,или у Вас на обслуживании много таких машин?
Где найти ссылку на ScanXL Ford Enhanced Diagnostics Add-on????Европейцев берёт?
Версия ScanXLpro с ELM работать будет или неважно какой версии ScanXL
Вот написал и только сегодня посмотрел свой ScanXL ELM 2.0.11 ,а он уже содержит Ford и Gm Enhanced Diagnostic…У кого крэк есть на Scan XL pro или standart 3.0.2.0 выложите…Я так понимаю эти Enhance ы от типа лицензии зависят…Уже и мазда появилась…
  • 3 месяца спустя...
Можно ковырять через китайски Ford VCM IDS проблема только его найти так как его полгода как не производят.
:3_8_14:
Профиль заполните!
Изменено пользователем weber
На днях пробовал смотреть Ford Focus 2000г, европеец АВТОАСом через OBDII, ничего не получилось, питание на 7 ноге разъёма отсутствовало. С диагностикой фордов столкнулся впервые. Может кто-нибудь скажет мне где здесь собака зарыта?
А по какому протоколу OBDII диагностируются форды? У меня старая версия программы, поддерживаются только iso-9141 и kwp-2000. Может в этом вся проблема?
обычно по pwm
Фокус 1 - моторные блоки по PWM, Фокус 2 по CAN
  • 5 месяцев спустя...
СканДок хорошо смотрит и Форд и Мазда :2126126958458bce9a447b0:
Ford VCM IDS отлично работает с ford может прописывать блоки ,получать
живые данные из всех модулей, стирать краш из модуля подушек
все на русском
Ford VCM IDS давно пользуюсь, работает отлично
но для привязки ключей, замена блоков нужно генерить коды доступа через онлайн
а с крешами не пробовал
