Опубликовано 4 марта, 201610 г. Панелька BH53C. Такая в первый раз попалась. Память S93c76. Принцип не как в BH11A и BH10B. Кто-то с такой стыкался?
Опубликовано 4 марта, 201610 г. Автор Тему надо было сразу здесь создавать http://www.auto-bk.ru/forum/forum/49-помойка/ Ок, если можно перенесите.
Опубликовано 4 марта, 201610 г. 93c76 - пустая FFFFFFFFFFFFF (тритон не врет) Раз тритон не врет - вбейте 000000000000 ! Принцип BH53C чем отличается ???
Опубликовано 4 марта, 201610 г. Автор Раз тритон не врет - вбейте 000000000000 ! Принцип BH53C чем отличается ??? Можте в BH53C дамп не в 93с76....... (или при снятии упала 93с76). Буду пробывать на другом прогере, писать ее пока не буду, потом назад в панель - посмотрю что будет.
Опубликовано 4 марта, 201610 г. эти панельки по точкам прекрасно делаются в предидущей доске была 66 в новой 76 алгоритм прежний
Опубликовано 4 марта, 201610 г. Автор Результат - видать слетела 76 при снятии. (попробую потом работать по точках) А сейчас будем втыкать туда дамп с BH11A или BH10B - посмотрю что выйдет (хорошо что ключи в приборке не лежат).
Опубликовано 4 марта, 201610 г. походу контакты в панельки плохие вот и пишет FFFFFF попробуй прижать микру при чтении.
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Автор походу контакты в панельки плохие вот и пишет FFFFFF попробуй прижать микру при чтении. Садил в панель. Память упала.Пока жду новую память. Изменено 5 марта, 201610 г. пользователем avrokir
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Садил в панель. Память упала. Пока жду новую память. Отожь....Если бы ложил, то падучая на память не напала...А по существу, то вот этим делается и крышку снимать не надо.....
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Автор Отожь....Если бы ложил, то падучая на память не напала...А по существу, то вот этим делается и крышку снимать не надо..... Спасибо на будущее буду так.....
Опубликовано 20 марта, 201610 г. Автор Приехала память s93с76, залил туда дампик (в прикреплённых). Завтра вкину в панель посмотрю что выйдет. Напоминаю что с нашей микрой надо работать в режиме "(x16)" Nissan_Note_BH53C_s93c76(x16)_94942km.BIN
Опубликовано 20 марта, 201610 г. Напоминаю что с нашей микрой надо работать в режиме "(x16)" спасибо! будем знать на будущее!
Опубликовано 20 марта, 201610 г. Автор спасибо! будем знать на будущее! С вашей репутацией и опытом - я думаю вы уже давно знаете такое:)
Опубликовано 20 марта, 201610 г. С вашей репутацией и опытом - я думаю вы уже давно знаете такое:) америка давно открыта. коломб её в 16 bit открывал!
Опубликовано 21 марта, 201610 г. Напоминаю что с нашей микрой надо работать в режиме "(x16)" скажу по секрету, тольк цсссс!!!... никому не говори, в машинах используются 16 бит 93я серия в 99.9% случаев
Опубликовано 21 марта, 201610 г. Е па на, неужто память может упасть и не подняться? Даже не думал... Казалось, что падает и не стряхивается...
Опубликовано 21 марта, 201610 г. наверно память с завода забыли зафиксировать , вот и неудержалась. тема ваще ржачная, походу петросян начал заниматся одометрами
