Nissan X-trail 2010 после прошивки перестал переключаться вариатор
Дампы у него хоть забери ,хотя бы тот что  сейчас есть.И номерок с панели спиши.
Изменено пользователем darner
Ок. Номер то на фотографии есть.
Ездить авто будет и без щитка, но как и говорит автор темы только на 3 скорости т.е. в аварийном режиме. Что и получилось, когда залезли в приборку и накосячили с прошивкой.
Теперь выход найти нужный дамп, выпрямить руки мастеру и залить обратно и авто оживет.
Найди схему подключения приборной панели и обьясти мне как она связана с коробкой кроме ,возможно, индикации....
Автор, сними щиток вообще и проверь как ведёт себя коробка.А вообще я и такого клиенте - послал бы нах......ну нет в этих машинах связи между коробкой и щитком.
У меня сосед - таксист - без приборки гоняет - чтобы пробега не накручивалось и пох никакого аварийного режима......топик стартер трахает мозги мастеру с подыхающим вариатором , оттого мы тут мастера скорее всего и не увидим.....видимо и приборка русскоязычная была куплена тока чтоб от..бался....но нет ..
На НГ был клиент на Рено Кангу,я ему безопасность делал.....через месяц он мне позвонил и предьявил ,что у него акум сел и заблокировалась магнитола штатная-типа это 100 пудово от блока срс.....раньше так не было - был в грубой форме послан!!!!!!!!
Изменено пользователем GadskiyPapa
Да тоже слабо вериться, что от приборки коробка мудрить будет. В среду как раз приедет такой автос 2011г.в., вот ради эксперимента весь дамп запорю и проверю ,что будет.
Плохо вы ниссаны знаете . Попробуйте снять приборку с X-Trail-а  даже 2003 года . Посмотрите что получится . Да вы даже мотор не раскрутите больше 2500-3000 тысяч !
Изменено пользователем smrodo
Видимо Вы плохо знакомы с японской техникой. Даже на стареньких тойотах 98  года при снятии приборки, автомат уходит в аварийный режим и не дает включить повышенную передачу. Механизм защиты такой. Что уж говорить о новых авто.
Даже на старых 2Р,4Р наверное для красоты.Но на них логика понятна про чек,аварийный режим и т.д.
А эта кановая.
Автор,мастера давайте.Чуть над ним поглумимся для порядку,а потом дамп найдём.
Прекрасно ведёт себя, я об этом уже писал
Вариатор исправен, я 4 месяца на нём езжу - всё отлично!
Видимо и приборка русскоязычная была куплена тока чтоб от..бался....но нет ..
Приборку он не покупал, а снял со стоящей у него машины, панель не переключает режимы даже часы невозможно настроить (сломан джойстик)
Мастер три дня трубку не берёт завтра поеду к нему.
бери флешку и пусть сливает остатки запоротого дампа, и давай его сюда.
flash xtrail rhd.bin - мастер сказал что этот файл запорот (разобраться с ним он не может), вместо него он пробовал подсунуть файл от леворукого
flash xtrail lhd.bin - вот этот вот, но говорит что с ним панель вообще не "запускается" (не знаю правда как он определил, на машину мне не ставили)
eeprom rhd .bin - этот со слов мастера в норме
eeprom lhd.bin - это, до кучи, с леворукого.
Данные с моего одометра:
HW: 17154
SW: 01.05.01
Всех кто может помочь прошу не проходить мимо))
Изменено пользователем Anivchanin
Всем бы таких клиентов как вы ! Есть следующее решение этого вопроса и все его прекрасно знают. Вперёд к дилеру ,там приговорят на новую доску плюс дополнительные процедуры. А чек с оплатой к "мастеру"
Да "мастер" дал ему панель с которой всё работает он же писал,ему хочется чтоб дали панель точь в точь как была......
Так что эта история у него на долго -по сути проблемы уже и нет,а клиент всё чего-то вымучивает.
Уважаемый Профи! Я уже объяснял ситуацию, но персонально для Вас повторю: Панель которую он мне дал в замен работает, но не полностью!!! Не работает правый "джойстик" без которого никакие настройки панели невозможны, нельзя даже настроить часы, не говоря уже об остальных функциях. С этой панелью не запускается режим самодиагностики (когда ставил старую панель, то свободно в него входил), а это 100% проблема.  Да и вообще, в корне не зная ситуации, зря Вы о людях и их "умыслах" так высказываетесь.
Мне интересно если бы Вам в мастерской сказали  "К сожалению мы телевизор вам не сделали, зато мы можем дать вам другой, почти такой же, только пульт у него не работает и вам придётся смотреть один канал"... Вы бы согласились?!?
А в чём проблема переставить джойстик???Поставьте правильно задачу перед мастером!
Не стоит клиентам лезть на форум по ремонту автоэлектроники....Понятных вам ответов вы не получит , удалённо вашу проблему тоже никто не решит!Ищите нормального мастера в своём регионе и перестаньте тупо мусолить форум.
Как то всё мутновасто.
У меня мутновасто?)) Почему? Если Вы про отсутствие мастера, то я думаю что это совесть... А здесь он был, я уверен на 99% т. к. ссылки на данную тему и сообщения переданные ему просмотренны, и с его слов он зарегистрирован на многих подобных форумах.
post-108404-0-55809500-1457918860_thumb.
Это такая же панель?!
Почти.3UB1A,3UB0B.
Почти.3UB1A,3UB0B.
У Вас и дамп наверное имеется?!))
Сегодня был залит дамп с исправного щитка приборов, результат тот же, выше 3-й передачи не переключается, мастер вернул деньги уплаченные за работу. Я купил панель с дизельного хтрайла, поставил свою шкалу тахометра (разница в 2000 оборотов (дизель - 6, бензин - 8)), всё работает... Тему можно считать закрытой.
Значит мастер просто изначально прибил панель.
